Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров
Непрочитано 21.01.2016, 21:39 #1
Александр+100
Добрый вечер!!!!
Уважаемые форумчане помогите!
Имею пролёт 5 метров столб и ещё два метра всего 7 метров. Расчетная нагрузка 6т на метр. Какую двутавровую балку нужно использовать? Возможен ли вариант из 2х двутавров 20Б1?
Непрочитано 21.01.2016, 23:12
v.psk
Псков
Сообщение от Александр+100 Посмотреть сообщение
что имеется в виду. Еще два метра - консоль? Приложите схему/фото.
Какие конструкции опираются на балку?
Навскидку - мало. по тому, что понял из поста - норм. вариант - 35Б1 СТО АСЧМ 20-93
v.psk вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 23:40
2 | #3
s7onoff
Предлагаю сварной высотой 700 мм с полками 300х23 и стенкой 15 мм.
Непрочитано 22.01.2016, 00:15
Бармаглотище
КМ, КМД
А ну, не плагиатить мой 70Ш2!!
П.С. Двоечник ты, Арик. Где ты видел листы толщинами 15 и 23 мм? = )) Они только на бумаге существуют.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 07:02
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, шутка же специально для тебя
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 10:29
Александр+100
Это гараж 6х7 под будущем домом покрыт плитами перекрытия. Надо усилить эти плиты т.к. на них будет опираться центральная стена бревенчатого дома. в гараже имеется помещение 2х2 в углу. поэтому пролет получается 5 метров потом стена этого помещения как опора для двутавра и еще 2 метра до стены фундамента.
Александр+100 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
еще больше запутал)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 11:20
v.psk
Псков
тут недавно выкладывали похожий пример http://dwg.ru/bsk/4703
без иронии - см. пост 2. /35/
v.psk вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 11:42
2 | #9
s7onoff
ТАК?!
Непрочитано 22.01.2016, 11:48
Leonid555
Я это расшифровываю так: балка двухпролетная, пролеты 5м и 2м. (Это я недавно посмотрел фильм "игра в имитацию". Иначе бы ни в жиСТЬ не догадался! ) Александр+100, вы бы хоть картинку нарисовали!
Балок 2 штуки. Нагрузка на каждую 6/2=3 т/м . Тогда балки 20Б1 (спаренные полками) не проходят. От слова Совсем! Можно было бы применить две спаренные балки 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 из стали С245 по ГОСТ 27772-88. Но они работают на самом пределе и формально - не проходят по НОРМАМ.
Так что - уточняйте нагрузки. Или берите балки 30Б1. Ну или балки 25Ш1.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 12:04
Александр+100
Arikaikai, Спасибо!!! Все верно только двутавр идет снизу плит, а поскольку высота от пола до потолка 2,05 м. То и мучаюсь вопросом подбора двутавра чтобы оставить максимально возможную высоту.
Leonid555, спасибо!!! Я не разобрался как прикрепить фото... Нагрузку рассчитывал проэктировщик, по его данным это максимальная нагрузка. Первый раз он просчитал один двутавр 30ш1 потом 2 двутавра 25Б1 (мне надо сохранить высоту от пола до двутавра максимально возможную), а сейчас с ним связаться не могу.
Непрочитано 22.01.2016, 14:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эээ, а как плиты пустотные будут себя чувствовать с дополнительной опорой по центру?
Непрочитано 22.01.2016, 14:30
Бармаглотище
КМ, КМД
отлично будут. Треснут себе по верхней зоне и усе.
И вообще, тема про двутавр, а не про плиты.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:15
Александр+100
Плиты Полнотелые!!!
Непрочитано 22.01.2016, 15:18
s7onoff
Сколько толщиной?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:55
Александр+100
Размер плиты 1х6х.0.25 Плита полнотелая керамзитобетонная
Непрочитано 22.01.2016, 22:50
Бармаглотище
КМ, КМД
цокольные, чтоль?
Непрочитано 23.01.2016, 18:53
str02
питер
Нужно тему в избранное сохранить, как пример ясновидения, новых терминов и неожиданно открывающихся подробностей.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:23
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я такое в корзину сохраняю, обычно.
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:56
1 | #20
Snajper
КМ
Киев
ТАК?!
"метраф", "двухтавр"
"тролятина" защитана...))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
