Расчет узла регулировки давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет узла регулировки давления
Непрочитано 22.01.2016, 08:01 #1
neiseed
Во всех щелях "специалист"
Может банальный вопрос, но все же ответ на него я так и не нашел. И так, существующая ситуация следующая. Идет магистральный трубопровод теплоснабжения 2Ду200, от него идет ответвление на многоквартирный жилой дом 2Ду50. На подаче ответвления установлен шаровый кран и вокруг него байпас из 40ой трубы. Байпас представляет из себя следующее: шаровый кран-шайба-шаровый кран (для наглядности прикладываю рисунок). Нужен материал, где можно найти расчет данного узла. Как я понимаю, диаметр байпаса подбирается на один порядок меньше, чем основная труба, но как шайбу в данном случае считать не знаю.
Кроме того, прицепом спрошу, есть ли у кого-нибудь теплотехнические параметры (расход тепла, потери напора и т.д.) стандартных многоквартирных домов (брежневки, хрущевки и пр.).
P.S. Извиняюсь за художество, рисовал на скорую руку
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы soprom Металлические конструкции 2 09.02.2013 18:06
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Какой программой открыть файл расширения .sm (расчет рамного узла) VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.10.2012 14:08
