Можно ли проложить водопроводные трубы в полу с доступом к ним?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли проложить водопроводные трубы в полу с доступом к ним?
Непрочитано 22.01.2016, 15:33 #1
Jenya213
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, можно ли проложить трубы водопровода внутри административного здания в полах по грунту вдоль стен так, чтобы иметь к ним доступ в случае протечки? Возможно ли это в лотках со съемным покрытием?Можно ли совместить с трубами отопления и канализации? Трубы проходят вдоль и поперек здания через несколько помещений. Есть отдельное помещение теплового узла. Или может кто подскажет наиболее подходящий способ прокладки труб в данном случае (с минимальными проблемами в случае ЧП). Заранее спасибо.
Непрочитано 23.01.2016, 21:36
freese
ingénieur
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
возможно
возможно, с изоляцией труб, конечно
freese вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 22:03
иваниваныч
Под фальшполами.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 11:52
Jenya213
freese, иваниваныч спасибо что ответили. Не подскажите, где можно посмотреть как это все делается и выглядит?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 22:27
1 | #5
freese
ingénieur
ну не совсем в канале,
но думаю додумаете сами и бетонный лоток и покрытие
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 13:30
Jenya213
Спасибо. Я так понимаю стандартного решения нет в полах по грунту? Надо делать самим монолитный бетонный лоток?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 13:45
1 | #7
иваниваныч
http://pol.spis.ru/?_openstat=ZGlyZW...39265026346131 - не реклама, просто первое, что под руку попалось.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 14:38
Jenya213
иваниваныч, спасибо)
Jenya213 вне форума
Можно применять пенополистирол в полу? Колян Архитектура 57 25.10.2018 13:20
Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 18 15.11.2010 10:27
Где можно скачать бесплатно книгу Тевлеева Ю.А. " Железобетонные трубы. Проектирование и и зготовление"? vafliA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2009 13:36
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 24 05.12.2007 08:54
