Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?
Непрочитано 08.10.2010, 12:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться та канализация которая подходит к учебным столам может быть сделана ли из пластиковых труб, если да то каких из чугуна слишком дорогая затея получается...
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.10.2010, 12:39
BM60
Где-то
В ГОСТе на трубы есть требования к химстойкости.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 12:45
dextron3
проектировшик
СССР
BM60, а что обычные разве не подойдут, дети же на уроках не царской водкой балуются?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 13:11
BM60
Где-то
Ищи ГОСТ на нужные тебе трубы, там все ответы. Не надо гадать. Ест НД по хим лабораториям, хим кабинетам. Ужель забыл мои пропогандируемые ресурсы?
А пластиковые трубы - это не просто пластиковые трубы. Это трубы имеют точное название (ПВХ, полиэтиненовые, полипропиленовые, ...).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 18:13
dextron3
проектировшик
СССР
BM60, скажите какие можно а мы уже на базаре отыщем
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 21:25
KronSerg
Вода - моя работа
Если со времён моих уроков химии ничего не изменилось, то можно покупать в магазине любые трубы, в канализацию ничего страшного не сливают.
Только обязательно следить чтобы не было провисов, на всякий случай.
И вообще,
Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5.
не помню от куда, поищи в подписи BM60.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 23:51
Li6-D
Полипропиленовые пойдут. Полипропилен практически ни с чем не реагирует, а растворяется с деструкцией разве что в горячем керосине, дизтопливе и т.п. Причем довольно медленно.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 08:32
dextron3
проектировшик
СССР
Li6-D, а в каком госте указано что их можно применять мне бы сослаться
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 12:09
полиэтилен тоже ни с чем не вступает в реакцию.
Непрочитано 09.10.2010, 12:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вот тоже хотел сказать про полипропиленовые... во вложении одна страничка из 5 листов про химическую стойкость ПП (если нужно, выложу остальные)
Тип файла: pdf химическая стойкость труб и соединений из ПП.pdf (400.9 Кб, 414 просмотров)
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 13:01
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, выкладывай остальные интернет все стерпит, хотел спросить УСЛОВНО СТОЕК это что подразумевается?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 20:29
Vlad®
розмысл
Иркутск
выкладываю там приложение 1.
Кстати, а что из чугунины Вы имели ввиду изначально? есть такая безраструбная чугунина Дюкер или Глобал Палм с эпоксидным покрытием внутри... может это как раз то что нужно?
Условно стоек, это что то среднее между не двумя крайностями, когда труба не проедается насквозь и условно держит форму... видимо так
Vlad® вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 00:10
Li6-D
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Не знаю есть ли такой норматив РФ Скорее всего требования как к обычной канализации. Самое подробное по кабинетам химии - старые Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ... (см. вложенный файл), но там про материал канализационных труб ничего не написано. Если не сливать смесь серной кислоты и перманганата в канализацию, то полипропиленовые трубы долго послужат. Спросите про это на форуме http://forum.xumuk.ru/, там должны ответить у кого какие трубы применяются...
Тип файла: zip doc2762.zip (44.7 Кб, 252 просмотров)
Li6-D вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 18:17
Tyhig
Дети скорее пластиковые трубы ногами повредят, чем химией.
Рекомендую стальные/чугун.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.10.2010, 16:04
Evgen72
Только чугун и желательно безраструбный, иначе пожарники не пустят.
Evgen72 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 16:30
BM60
Где-то
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...E%D0%B9&lr=213
http://www.gallaplast.com/chemical-resistance-ppr
Ещё или сам?
BM60 вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 11:05
SMFLY
тут надо очень внимательно почитать в исходных данных
- если это канализация бытовая, то пишите в ТХ что все отходы собираются в отдельные емкости и утилизируются. И совесть спокойна.
- если канализация хим загрязненная (не отдельные же у школы септики для сбора хим загрязненной канализации) а городские сети не приут такую канализацию.
SMFLY вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:11
Шифер
В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасных помещениях не допускается прокладка труб из горючих материалов. Хим. лаборатория - как минимум пожароопасное помещение (возможно, и взрывопожароопасное) , полиэтилен относится к горючим материалам
Шифер вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:27
SMFLY
химическая лабаратория не всегда пож поасное помещение...
определитесь с канализацией.
SMFLY вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
