Как создать 3D чертеж определенной части модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать 3D чертеж определенной части модели?
Непрочитано 24.01.2016, 13:28 #1
Seriga
Здравствуйте.
Advance Steel 2016
Через вкладку “быстрые виды” создал “вид модели” т.е. теперь у меня на экране фрагмент всей модели (прямоугольный), на который я могу посмотреть с любой стороны.
Так вот как можно создать чертеж 3D вида с понравившегося мне ракурса фрагмента моей моде-ли?
Если переформулировать вопрос:
Как создать 3D вид модели задав глубину обзора с одной произвольной плоскости, а направления взгляда относительно другой произвольной плоскости?
Последний раз редактировалось Seriga, 25.01.2016 в 14:29.
Непрочитано 25.01.2016, 08:37
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
выставить пск по виду - команда "пск в", используя соответствующий стиль создать вид 3д
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 14:32
Seriga
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
В этом случае глубина обзора задаётся по z.
Например нужно выделить торец здания +-1000мм от оси колонн. Повернуть этот кусок с нужного ракурса и сгенерировать 3D вид. Предложенным вами способом это сделать не получится (по крайней мере у меня не получилось)
Seriga вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 14:44
1 | #4
olvol
Сообщение от Seriga Посмотреть сообщение
+-1000 не получится в любом случае. в 3д задается только глубина вида. Красоту сделать не получится
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 15:00
Seriga
Да тут дело даже не в красоте, а в реальной необходимости.
Заказчик хочет видеть 3D вид конструкций с маркировкой по отправочным маркам.
Если делать все залпом то будет мешанина.
Можно конечно выводить в 3D выбранные отправочные марки но тут тоже не совсем корректно будет смотреться место сопряжения видимой марки и той которая не видима.
Или как вариант делать угол зрения не сильно отличающийся от прямого но тут сильно падает смысл в самом чертеже 3D т.к. уменьшается наглядность.
Что-то даже не верится что Адвансу такая тривиальная задача не по зубам.
Seriga вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 15:47
1 | #6
olvol
сделать 3д в каких-то границах по высоте (или по какой-то оси), к примеру, так, чтобы это выглядело, как на скрине 1 в адвансе не возможно в принципе. Приходится выделять нужные конструкции и в итоге получать то, что на скрине 2. Хотя эти палки колонн такой высоты не нужны, но от этого никуда не деться. Или выделяемый объект отображается полностью, или не отображается совсем. Т.е. обрезать на 3д виде объект в пределах +-1000 от оси не возможно
ID:	164187  Нажмите на изображение для увеличения
olvol вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 08:11
alex_koll
я вообще видами не пользуюсь.... Почему вас камеры то не устраивают?.... там что угодно настроить можно, и чтобы только колонны показывало, и под о наклоном, и глубину задать , и изометрию сделать итд и тп.... Также при появлении новых конструкций в поле в поле камеры, после обновления они появятся, а при использовани создания схем методом ВИД, этого никогда не получить и придется заново создавать схемы и расставлять выноски
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 08:19
1 | #8
olvol
alex_koll
ни камеры, ни виды не дадут сделать 3д вид в границах +-1000 от оси (или уровня), чего так страстно желает тс
olvol вне форума
Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D) Pdimon Конструкции зданий и сооружений 11 13.07.2010 12:04
Как посмотреть на чертеж с перспективного вида? AKE AutoCAD 4 21.06.2010 23:30
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж Виталий G AutoCAD 6 01.08.2006 17:15
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) Геннадий aka PG AutoCAD 2 20.11.2003 09:36
