Цех 1000 кв.м. Min необходимый объем проекта и экспертиза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Цех 1000 кв.м. Min необходимый объем проекта и экспертиза
Непрочитано 25.01.2016, 18:04 #1
A.Zimin
Вечер добрый!
Прошу проконсультировать:
Двухэтажный производственный корпус 1600 кв.м. - "пятно".
Задача - на площади 1000 кв.м. 1 этажа организовать производство светильников:
- отделить цех простенком с дверью от остальных помещений этажа;
- снести все ненесущие перегородки;
- возвести новые перегородки;
- установить металлобрабатывающие и формато-раскроечные станки;
- смонтировать системы подачи сжатого воздуха;
- организовать участок сборки (включая операцию пайки) с локальной вентиляцией (настольные фильтрующие установки)
Вопрос - какой минимально-необходимый состав проектной документации (отопление, водоснабжение и канализацию трогать не собираемся) и нужно ли проходить какую-либо экспертизу кроме пожарной?
На безопасность эксплуатации здания, разумеется, ничего не влияет - в реконструируемом цехе ранее стояло куда более мощное оборудование, нежели то, которое предполагается установить.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось A.Zimin, 25.01.2016 в 19:00.
Непрочитано 27.01.2016, 08:47
Достаточно рабочки. Все должно быть расчитано на то, что придут надзорные органы в виде инспектора пожарной безопасности или еще кого и будут делать предписания. Так что про пожарную сигнализацию и прочее
Если собираетесь увеличивать площадь или другие основные показатели, то в зависимости от хотелок администрации города с вас могут затребовать том "Проектной документации". обычно прокатывает некоторое подобие бывшего Рабочего Проекта с обязательным наименованием этого тома: Проектная Документация (так в ГрК написано). Иначе разрешение не получите.
Сообщение от A.Zimin Посмотреть сообщение
Нет таковой.
Если объект не ОПО, то и экспертизу промбезопасности тоже проходить не надо.
Проверьте систему сжатого воздуха, чтобы не получить ОПО по 116-фз.
Тут вижу разделы ТХ, АР, КЖ, КМ, ОВ, ЭО, ЭМ, ОПС, СС, ВС, местная вытяжная вентиляция. Может еще что, пока не вижу.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 06:10
A.Zimin
Спасибо!
A.Zimin вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 16:43 Цех 10000 кв.м.
zodchij
Переславль-Залесский
Прошу совета. Есть одноэтажный цех 10000 кв.м. разделенный мелким кроем на разных собственников. После пожара необходимо демонтировать два крайних пролета и возвести торцевую стену. (т.е. общая площадь уменьшится), а также расчистить от перегородок помещение 1000 кв.м. на оставшихся площадях. Подпадает-ли такая реконструкция под строительную экспертизу?
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 20:15
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Однозначно реконструкция - экспертиза и получение разрешения на строительство. Ст.49 ч. 1 и 2 и ст.1 ч.14 Градкодекса.
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 07:53
VMT
После пожара надо еще и обследование конструкций на всю катушку делать
VMT вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 09:51
zodchij
Спасибо! Пожар был только в той части, которую хотят демонтировать. Но обследовать конечно надо - ничего не поделаешь.
zodchij вне форума
Экспертиза проекта Елена Дмитриевна Прочее. Архитектура и строительство 5 11.05.2010 21:45
Экспертиза "левого" проекта deletear Организация проектирования и оформление документации 3 02.08.2009 22:13
Гос. экспертиза проекта сержант Прочее. Архитектура и строительство 15 27.05.2009 04:11
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами Net Прочее. Архитектура и строительство 8 09.03.2006 14:31
