Устойчивость элементов конструкций - термины на английском языке
Я бы перевел примерно так:
flexural buckling - потеря устойчивости при сжатии lateral-torsional buckling - потеря устойчивости при изгибе torsional buckling - крутильная форма потери устойчивости flexural-torsional buckling - комбинация крутильной формы и устойчивости при сжатии
Мой блог по Еврокодам |
То есть по сути тоже самое, о чем написал Medoved (имеется в виду, что фи_балочное - это и есть та самая изгибно-крутильная форма) |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Мой перевод
Виды общей потери устойчивости (overall buckling modes): 1) Flexural buckling – это потеря устойчивости прямолинейной формы изгиба (это по-научному). А по-простому потеря устойчивости центрально сжатого стержня. Т.е. то, что решал Эйлер. Когда просто смещается поперечное сечение стержня в сторону. 2) Lateral-torsional buckling – LTB - это то, что у нас по-научному называется потеря устойчивости плоской формы изгиба. А по-народному потеря общей устойчивости балки при изгибе, от того что её не раскрепили из плоскости. При такой форме не только смещается сечение стержня (в плоскости меньшей жесткости) но и происходит его поворот. Тут в английском названии есть плюс, потому что сразу понятно, что происходит. Из русского же названия уловить что происходит с сечением весьма сложно. 3) Torsional-flexural buckling – изгибно-крутильная форма потери устойчивости. Тут уже происходит не только смещение и поворот сечения, но и изменение его формы (депланация). Характерно для всяких несимметричных сечений (швеллер, двутавр при внеосной нагрузке и др.) |
741520
Если опираться на то, как эти термины применяются в ЕС 3, то: torsional buckling - потеря устойчивости по крутильной форме при сжатии. Так может терять устойчивость, например, уголок. Красивое кино https://www.youtube.com/watch?v=cYRicTk-Q08 Lateral-torsional buckling - потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме при изгибе. flexural buckling - - потеря устойчивости по Эйлеру. flexural-torsional buckling - потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме при сжатии. |
И вот вернемся к русскоязычной литературе (возьмем например Власова) есть понятие плоской формы потери устойчивости и изгибно-крутильной формы потери устойчивости. И при том и при том происходит поворот и отъезд сечения в сторону от первоночального. Вопрос. В чем между ними разница? Или плоская форма=изгибно крутильная? |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
У Трахаи в Flexural-Torsional Buckling of Structures используется только один термин:
flexural-torsional buckling - как общий случай, так как что flexural что lateral имеют один смысл. Но да, в английской литературе есть традиции: Lateral-torsional buckling - потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме при изгибе для балок flexural-torsional buckling - потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме при сжатии. для колонн.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
741520
Pascal - как англ. язык, I Love You - слова местами не переставишь, всё прямо и понятно. С - как русский язык, Я люблю тебя, тебя люблю я, люблю я тебя - уйма вариантов с кучей интонаций. Asm - как китайский язык - одна черточка не в том месте и ты уже не признался в любви, а послал кого-то на ... Так и тут: есть понятие "плоская форма потери устойчивости" и понятие "потеря устойчивости плоской формы изгиба". Упрощая, первое - это то, что у Эйлера, а второе - у Власова, но мы же русские люди и, переставив слова, путаем понятия ![]() |
Так пролистав сопроматы Александрова, Тимошенко и Беляева нашел правильные научные названия:
1) Потеря устойчивости прямолинейной формы стержня - сюда входят любые формы потери устойчивости которые происходят в сжатом прямолинейном стержне. Был прямолинейный - а стал... тут зависимости от типа сечения, длины, гибкости и других параметров это может быть: смещение сечения в бок (задача Эйлера), смещение сечения с поворотом (по английски FTB), просто закручивание стержня вокруг своей оси (как в ссылке на видео выше).При всём при этом еще может быть депланация а может и не быть. 2) Потеря устойчивости плоской формы изгиба - сюда входят любые формы потери устойчивости которые происходят в изгибаемом стержне. Тут как я понял вариантов не много. Гнулся прямо а потом бац...и завалился на бок с поворотом (LTB по английски). Опять же в сечении могла произойти депланация, а могла и нет. Остается последний вопрос. Что Власов называл "изгибно-крутильная форма потери устойчивости" ? Пункт 2 ? |
Следует различать:
1) первоначальную форму элемента - прямолинейная - криволинейная (рассматривается только такая форма) 2) форму потери устойчивости изгибная (она же по Эйлеру ,она же продольный изгиб) крутильная ( скручивание элемента относительно продольной оси, например в крестообразных сечениях) изгибно-крутильная (микс из первых двух) 3) вид НДС: центрально сжатый стержень, изгибаемый в одной плоскости элемент (плоская форма изгиба) , изгибаемый в двух плоскостях элемент (т.н. "косой" изгиб) и т.д. Так что Цитата:
Это форма потери устойчивости (т.е. изогнута ось элемента), которая, кстати говоря, свойственная всем НДС, так как является общим случаем.
Мастер Люк, вам нужно учебники писать
![]() - Эйлер (по классификации Мастера Люка -" прямолинейная - изгибная - центрально сжатый стержень"). - Балка (по классификации Мастера Люка -" криволинейная - изгибно-крутильная (микс из первых двух) - изгибаемый в одной плоскости элемент (плоская форма изгиба)" И на этом обычно потерю устойчивости заканчивают и у студента остается впечатление что вся потеря устойчивости в мире ограничивается этими двумя случаями. Причем слово "изгибно-крутильная" вообще не используется ни в одном учебнике сопромата. Я потому так и удивился этому термину. Я его только у Власова слышал. |
криволинейный потому, что рассматривается с начальным искривлением, т.е. в деформированном состоянии, а в противном случае абсолютно устойчивый стержень.
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Строительная механика. Сборник рекомдуемых терминов
С переводом на английский, немецкий и французский языки.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? | Sokrat | SCAD | 2 | 15.10.2015 12:08 |
Посоветуйте форум на английском языке по типу dwg.ru | Eximius | Разное | 4 | 04.08.2013 21:35 |
Зарубежные нормативные документы проблем сейсмостойкости конструкций на русском языке | dropt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 01.07.2013 14:21 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
