Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.
Непрочитано 27.01.2016, 09:26 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Поиски на форуме ответа на дали поэтому снова подниму данную тему. Как в рамках полученных напряжений в Scad 21.1 найти продавливающую силу в фундаментной плите и посчитать необходимость или нет поперечной арматуры? Вот к примеру на рис. (+ вырезка из НТО НИИЖБ) имеется угол диафрагмы, какова последовательность расчета?
Последний раз редактировалось Saha, 27.01.2016 в 16:11.
Непрочитано 27.01.2016, 16:43
SergeyKonstr
Сделать сетку КЭ стены сообразно границе контура продавливания и снять верт. напряжения в КЭ стены, преобразовав их в сосредоточенную нагрузку.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 17:02
Saha
Планета Нибиру
Преобразовав в сосредоточенную нагрузку - как?
В соседней ветке "Консультация по расчету многоэтажного каркаса" при жестком защемлении усилия больше чем при упругом основании, у меня же наоборот, при моделировании упругого винклеровского основания через кросс усилия в тех же колоннах намного выше, т.к предполагаю что разность осадок влияет на усилия при рамно-связевом каркасе.
Последний раз редактировалось Saha, 27.01.2016 в 17:31.
Saha вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 18:18
SergeyKonstr
Напряжения вертикальные умножить на площадь поперечного сечения кэ стены. в скаде не знаю в лире есть функция разреза по плоскости
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 17:02
Saha
Планета Нибиру
Если бы примерчик приложили бы был бы благодарен, а то так не совсем понятно. И еще приложил пример чертежа из книги Тихонова 2015 г. Если рассматривать расчет с капителью по НТО НИИЖБ то это случай 3 будет, но по чертежу расчетное сечение выходит за грань капители, когда как я понимаю он должен быть в теле капители. Выходит что в примере у Тихонова игнорируется 3 случай и видимо расчет выполнен по 1 и 2 случаю.
Последний раз редактировалось Saha, 28.01.2016 в 17:20.
Saha вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 09:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А нагрузкой от фрагмента схемы?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 10:43
Saha
Планета Нибиру
Почему то все значения в узлах равны 0, может из за того что плита на упругом основании? А если убрать плиту и узлы основания защемит, потом по реакциям сложить усилия в нескольких узлах?
Saha вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 11:40
Leonid555
Упругое основание тут ни при чём. Вы просто не умеете программой пользоваться.
Ну, попробуйте под вашу стену коротенькие стерженьки подставить, что ли. Вот тогда и увидите в них усилия.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 12:24
SergeyKonstr
Гляди.
был бы благодарен
Offtop: Да ну...не нужно..
Тип файла: docx Doc1-14.docx (306.6 Кб, 143 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 19:37
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Нагрузка от фрагмента считает в моем случае если только связи в узлы вводить, только тогда считает, но а смысл тогда этого, если можно галочку поставить вычислить реакции в связях. В приложении просто пример, где ошибка при нагрузке от фрагмента, для примера стойку взял вместо стены. Scad 21.1
----- добавлено через 33 сек. -----
Гляди.
Спасибо! Попробую разобраться.
Тип файла: spr 1.SPR (30.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Saha, 29.01.2016 в 19:43.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 20:56
Saha
Планета Нибиру
Гляди.
Как понял на картинке пояснение. Все верно?
Saha вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 23:05
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
вот еще во вложении пример посмотрите
как раз таки в той теме человек и жалуется, что в схеме с упругим основанием у него усилия выше, чем в схеме с жестким. такое бывает, когда такую кашу делают.
значит неправильно собрали нагрузку на фрагмент. Например, в Лире так же получим 0, если соберем нагрузку в узлах , выделив при этом нижние КЭ стены и примыкающие к ним КЭ фундаментной плиты (получаем равновесие).
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 00:03
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Действительно так, спасибо. В справке этого не нашел, написано все элементы которые приходят в узлы вот и плиту выбирал. Пример посмотрел, подробно расписано. Так вот если с фрагмента собрать в узлах, надо потом еще что то с чем то складывать или на расчетный контур реакции сложить и получим продавливающую силу?
Вот к примеру получил я значения сложил и имею 292 т.
Saha вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 00:47
Akim_1989
Расчетчик
Можете вместо стены выделять КЭ плиты, в пределах расчётного контура. Так бывает проще.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 08:14
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
вам нужно определить длину расчетного контура вдоль стены и собрать нагрузку только с тех КЭ, которые попадают в расчетный контур и сложить полученные узловые нагрузки.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
тоже верно.
Everybody Lies
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 11:20
Saha
Планета Нибиру
На картинке последовательность нахождения F около стен. Будет ли так верным найденное F???
Saha вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 11:29
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Saha, нет, не верно!
значение третьей узловой силы необходимо поделить на 2 (если второй и третий КЭ от края стены равны по длине), так как нужно учесть нагрузку только от той части КЭ, которая попадает в расчетный контур.
т.е. у вас будет F=55+115+122/2=231
Так же нужно проверить остальные участки стены на поперечную силу.
Everybody Lies
Непрочитано 30.01.2016, 13:15
EvgeniusZ
В стыке стена-плита использовать КЭ пружины, как тензодатчики.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 08:29
roman111
Гляди.
В приложенном файле показан метод определения вертикальной силы в КЭ.
Причем анализ выполнен для КЭ, которые находятся над плитой.
Для вычисления продавливающей силы нужно вычислить разницу между вертикальной нагрузкой в КЭ стены над плитой и под плитой.
Либо вести расчет по величине Q в КЭ плиты, как уже было сказано выше.
На мой взгляд лучше анализировать продавливающую силу по разнице в усилиях между КЭ над плитой и под плитой.
roman111 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 14:40
SergeyKonstr
Да.
Может быть и не верным.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Это для вопроса от ТС?
....найти продавливающую силу в фундаментной плите....
нулю, что ли, равно будет.
Как найти силу при котором в балке возникает пластичны шарнир?? Hike55 ANSYS 6 21.05.2013 08:53
как найти продавливающую силу F? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 11 27.03.2012 00:10
Помогите найти результирующую силу Debbuger Конструкции зданий и сооружений 6 16.06.2008 01:22
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
