как найти продавливающую силу F?
при решении этой задачи по условию 107 СНиП ЖБК от 84 года. получилось
400<3740 кН. гДЕ Я F принял равным N/ На что преподавтель меня послал, сказав что продавливающая сила определена не верно. что F не равно N. А обьснить, он не обьясняет: иди разбирайся. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Может так "Величина продавливающей силы F принимается равной величине продольной силы N, действующей на пирамиду продавливания, за вычетом величины реактивного давления грунта, приложенного к большему основанию пирамиды продавливания (считая до плоскости расположения растянутой арматуры)." из ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, п. 2.8
продавливающая сила равна произведению отпора грунта на разность площадей подошвы фундамента и нижнего основания пирамиды продавливания, если считать что подколонник высокий и продавливание происходит от его низа, уровень обреза -0,15, высота ступеней 300мм, размеры подколонника 900х900 то я б так считал
Последний раз редактировалось alephka, 26.03.2012 в 23:14. |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |
Как найти определенный объект в чертеже? | Shoorup | Программирование | 7 | 27.03.2008 09:11 |
где найти набухающий грунт | Locke | Разное | 1 | 08.08.2007 18:11 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
