Редактор ведомостей. Как убрать пробел в числах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Редактор ведомостей. Как убрать пробел в числах?
Непрочитано 27.01.2016, 18:03 #1
spsltd
freelancer
Киев
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем. При создании ведомости в редакторе ведомостей не могу избавиться от пробела в целых числах (пример: 2 000 2000)
Делаю все как на первом вложенном рисунке но получаю все равно то что на втором вложенном рисунке. То есть результата никакого.
Возможно подскажет кто нибудь как внести подобную правку напрямую в базу данных или в шаблон ведомости? Не через редактор ведомостей, а, к примеру напрямую через Ацес или блокнот?
У заказчика с пробелом не забиваются данные в 1С. Ведомость экспортируется в текстовой файл. А в нем нельзя выборочно удалить пробел.
ID:	164298  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2016, 08:36
alex_koll
есть файл XML (вы его создаете когда считываете смодели экстракт), в этом файле вся инфа о модели , но для того чтобы вытащить определленную информацию нужен либо програмист, либо куча свободного времени , чтобы разобраться в этом, Также есть готовые решения при помощи которых можете попробовать что то вытащить ,
1 это програмка от Graitec называется (Advance Workshop) правда я ее поставил... сколько не пробова запустить глянуть так и не смог, Представители Graitec обещали помочь разобраться ... но видимо забыли про меня
2 вторая прога - это vogbit , в инете по ней много инфы, но там минус, пока денег не дадите, вам модуль для адванса не дадут (который кстати показывает всю инфу), для компании деньги не ольшие, единственное не понятно что с этой прогой делать .... мы было дело покупали одну лицензию.... сколько ни читали ни пробовали... так толком и не разобрались как она работает
3 Ест проги которые систематизируют XML файлы и там можно вытягивать определенную инфу (забейте в поисковик Преобразователь XML их там полно щас не помню что я пробовал)
итог.... Нифига я не смог разобраться, времени мало, так и бросил все до лучших времен
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:11
Игорек_1
spsltd, в винде заходишь в язык и региональные настройки, далее смотришь разделитель группы разрядов и убираешь там все (стирай, если даже ничего не показывает) Все пробелов быть не должно, я сам первое время мучился пока не добрался туда
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 11:45
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
как вариант еще-экспортировать ведомость в эксель, а оттуда уже в текст
olvol вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:10
alex_koll
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а как в текстовый файл экспортировать???... только в ексель и ПДФ знаю?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 28.01.2016, 12:18
olvol
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вроде есть еще варианты
olvol вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:44
alex_koll
ой... действительно.... когда постоянно одну и туже кнопку тыкаешь... другие не видишь... так как не смотришь ))))))))))))
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 28.01.2016 в 12:56.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 14:00
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
У меня почему то не дает сохранить изменения в окне когда я удаляю пробел.
Ларчик проще откывался. Удаление пробела не помогало, но помогла смена варианта чисел без пробела в указанной вкладке.
Проблема решена. Всем Нижайший поклон.
Игорек_1 Поклон земной.
ID:	164356  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spsltd, 28.01.2016 в 14:07.
spsltd вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:31
Игорек_1
Вот я сам забыл как точно делать, один раз сделал и забыл.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 12:00
klesk
spsltd, я специально зарегинился чтобы сказать тебе - большое спасибо!
Я работаю в архикад и столкнулся с работающим в автокад с его упреками к пробелам в размерных числах в архикад...
klesk вне форума
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
