СПДС CS 7. Как определить угол наклона объекта к осям ПСК из скрипта?
BIM координатор
С-Пб
пробуй, вставить в исполнение
=============== Offtop: PS я бы сделал маркер- выноску привязал к свойствам детали и решил бы сразу кучу вопросов с зеркалированием, положением и пр.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 28.01.2016 в 14:16. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Во первых, маркер часто "отвязывается" от свойства, что чревато ошибками (особенно при перемещении/копировании/отзеркаливании). При использовании _stretch зачастую маркер ведет себя неадекватно, особенно если добавлены доп. выноски. А "вшитые в объект" выноски этих недостатков лишены. Ну и еще кой-какие бонусы.. Размерные цепочки, например, можно создавать (я в архиве пример выложил..)
о как!!
Буду теперь знать.
Мастерская СПДС |
С-Пб
Из блога doctorraz спер код для вращения объекта юзером за ручку из OnMoveGripPoint..
спер из блога это громко сказано ))))
в СПДС из OnMoveGripPoint за ручку вращаются многие объекты... те же трубы например.. у тебя очень старый паровоз.. в СПДС 10 вращать можно из свойств по умолчанию... по коду который у тебя не работает.. чему равен vecNormal??? по умолчанию такого вектора нет. перед rotateBy... добавь vecNormal=getLocalNormal(vecDirection,vecPlane); ===================== в OnChangeParameters Alfa_L=new.Alfa_L; а в OnMakeParameters Код:
код не проверял ----- добавлено через ~32 мин. ----- только вот крутить будет наверно текущий угол + Alfa_L
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.02.2016 в 13:02. |
С-Пб
пробуй так
Мастерская СПДС |
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
СПДС 10 CS, виды детали в свойствах, и форме скрипта не совпадают | doctorraz | ПО от CSoft | 5 | 10.12.2015 14:23 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Как определить угол наклона примитива | Ratmir | Программирование | 2 | 24.03.2009 06:23 |
