Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Непрочитано 28.01.2016, 17:01 #1
Эксперт Бубнов
Добрый день!
На фермы из ГСП профиля опираются прогоны из швеллера 20П.
По расчету получается,что прогиб прогона от нормативных нагрузок равен 18 мм.
При использовании связи из трубы 120х4 расстояние от верха пояса фермы до верха связи равно (140-120)/2=10 мм.
Т.е. прогон ложится на связь,что есть плохо.
Вопрос:
1.Возможно ли сделать узел,как в приложении?Т.е. поднять прогоны на 30 мм относительно верхнего пояса?
Или лучше опустить крепление связи ниже центра верхнего пояса фермы относительно горизонтальной оси?
Или высоту пояса фермы увеличить?
2.Есть ли в нормах значения допустимых зазоров между конструкциями покрытия кроме пункта Е1.6 СП20.13330.2011?
Или необходимо выдерживать зазор в 40 мм между элементами (правда там речь идёт о перегородках)?
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Прогон и распорка.pdf (9.0 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 28.01.2016, 18:20
Тёпа
В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном.
ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона.
Тёпа вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 18:27
wvovanw
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
из уголков связи сделайте и не мучайтесь
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 19:48
Эксперт Бубнов
Спасибо за ответы!
Эксперт Бубнов вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 20:38
Бармаглотище
КМ, КМД
узел - хрень.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 21:52
Эксперт Бубнов
Бармаглотище,
Чем плох?
Непрочитано 28.01.2016, 22:33
1 | #7
Манифест
Черноземье
Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты . У прогона нет опирания нижним поясом на ферму (непосредственно). Но паниковать не стоит, т.к. существуют решения по креплению прогонов не только "поэтажное", но и в одном уровне и там точно так-же считаем болты на все возможные усилия. Как вариант конечно могут быть и другие причины (я что-то пока не соображу какие, ну м.б. Бармаглотище прояснит) А вообще, в общем случае я с ним согласен, избегать этого надо.
P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:47
Эксперт Бубнов
Манифест, да,получается,что болты будут на срез считаться.
Больше на ум ничего не приходит,как зазор обеспечитьНу или распорку вниз опускать
Непрочитано 28.01.2016, 22:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
как раз срез болтов прогонов меня не волнует (если, конечно, они М20 и суммарная нагрузка на прогон не 20 тонн)
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы.
В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55.
Непрочитано 28.01.2016, 22:57
Манифест
Черноземье
Бармаглотище, извиняюсь не уловил, поясни как специалист для чертежника, фасонки на ферме что-ли подребрить?
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:57
Эксперт Бубнов
Бармаглотище, обычный узел,на мой взгляд.Только прогоны подняты.
Что вы так ерепенитесь,ума не приложу
Непрочитано 28.01.2016, 22:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?
Сделать, как в молодеченской серии и не любить мозги окружающим. Offtop: лень долго писать, если честно. Возьми картинки молодеченского узла и ТСа, прогон и связи замени соответствующими силами и сравни, что получится
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:11
Эксперт Бубнов
Бармаглотище, стенку в поясе сомнёт?
Непрочитано 28.01.2016, 23:14
Бармаглотище
КМ, КМД
сомнет? хм... А можно вид сверху на все это дело? Точнее, не на все, а, скажем, разрезик с плоскостью между прогоном и связевым блоком.
Offtop: Чую, сейчас еще веселее станет
Непрочитано 28.01.2016, 23:16
s7onoff
прогиб связи от СВ сколько по расчету?
12 мм в серединке. А прогон сверху - 18 мм. Зачем поднимать на 30?
Последний раз редактировалось s7onoff, 28.01.2016 в 23:22.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:24
Эксперт Бубнов
Arikaikai, Коэффициент спокойствия очка
Эксперт Бубнов
Бармаглотище,
Тип файла: pdf крепление распорок.pdf (5.8 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 28.01.2016, 23:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Распорки... Под прогонами...
Вот как знал, что станет веселее
больше уже и говорить-то нечего. Полюбас "обычное решение".
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:37
Эксперт Бубнов
Бармаглотище, прогоны не являются распорками,как в серии.
Непрочитано 28.01.2016, 23:38
s7onoff
Эксперт Бубнов, почему?
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
