Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
robosapien, и теперь вопрос: что делать-то в данном случае?
Если я пойду на хитрость и фильтр переверну, пробкой вниз, при этом сохраню данную схему подключения, сетка ведь что так что так, сопротивление одинаковое, будет ли по сетке под 45 гр. стекать ржавчина в отвод?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
не будет. Будет ещё хуже. Там сетка перекрывать будет вход. В него ничего не попадет, вход забьется. Надо переустановить всё или на горизонтальную часть, или на спуск. Принцип работы фильтра в картинке. При изменении направления не работает.
Век живи, век учись - ... |
СССР
Да но никто не отменял гидродинамику (вихревые потоки, за счет сопротивления, вспомните как работают циклонные фильтры), я думаю должно быть так:
dextron3, сетка не торцом работает, а диаметром
![]() Ну неужели не разбирали, не смотрели никогда?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 29.01.2016 в 13:00. |
Украина, Запорожье
Примерно дорисовал фотку вашу. Ну и уже при монтаже поставить фильтры, как положено ----- добавлено через ~3 мин. ----- Правда, горизонтальные части труб немного вверх уйдут (думаю, около 100мм, судя по фоткам). Но зато больше нигде трубы не затронете, в т.ч. и те, что где-то в коробах уже. |
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов. В первом случае случайное разовое загрязнение воды будет проблемой навсегда.
Извратиться, конечно, можно всегда. Например, после такого загрязнения поработать пылесосом как насосом через фильтр, если пылесос позволяет. ![]() ![]()
В стояк теоретически можно. Но за это могут и по головке... Ну, не погладить, само собой. Поскольку является общедомовым имуществом, во-первых, и во-вторых, стояки заложены в проектах и никаких доп. устройств вроде как не полагается. Не говоря уже о том, что тогда вы будете нести ответственность за любой форс-мажор на этом стояке.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
![]() Есть специальные фильтры, которые можно ставить и снизу вверх - http://valtec.ru/catalog/filtry/filt...yj_vt386n.html
apel.fas |
Это что же за фильтр такой, в пробке которого не предусмотрено отверстие для пломбировки?
![]() Кстати, а какая там система? Что-то по сети устройства не нашел, только описание туманное "за счет колбы, повернутой навстречу потоку".
44d32'44"С, 33d26'51"В
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка фильтров. Много ли "натырят" воды через фильтр пара хитрожопых на миллионный город? Сколько они "наэкономят"? А снимать-ставить пломбы обязаны Водоканалы. На ХВС еще редко фильтры забиваются, а на ГВ могут после каждого отключекния-включения.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 01.02.2016 в 16:51. |
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V | Ladanza-v | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 25.07.2013 19:39 |
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха | пончеГ | Инженерные сети | 10 | 04.10.2012 09:53 |
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 24 | 26.10.2011 22:47 |
