Как рассчитать прогиб стального листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать прогиб стального листа
Непрочитано 29.01.2016, 14:23 #1
Dengt1
Проектирую металлическую опалубку для жби. Между ребрами жесткости получаются квадраты 500*500мм. Давление бетона порядка 3 тонн на квадратный метр опалубки. Помогите подобрать толщину листа по прогибу. Может есть простые программы позволяющие посчитать прогиб листа? или онлайн калькуляторы? Прогиб меня устроит до 5мм. Достаточно ли 2мм стали?
Непрочитано 29.01.2016, 15:15
1 | #2
Makson
2мм маловато
Если нигде не ошибся то....
Момент инерции 0,2*0,2*0,2*50/12=0,03см4
Распределенная нагрузка 30000*0,5/2=7,5кН/М
http://rascheta.net/beam1/index.php
Makson вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:07
1 | #3
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
SolidWorks Simulation при таком давлении и толщине 2мм, выдал максимальный прогиб почти 13мм
P.S. Пресчитал на толщину 3мм - прогиб стал 4,4мм
Последний раз редактировалось Liukk, 29.01.2016 в 16:22.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 17:01
Dengt1
Благодарю за помощь. А если я по диагонали еще ребро добавлю в какую толщину листа смогу уложиться?. Если допустить прогиб в центре треугольника 3мм.
Dengt1 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 17:18
s7onoff
Есть же явно методические указания по этому делу какие-нибудь. Тимошенко с его кошмарно-огромными интегралами, серии наверное или просто фирменная опалубка. Вы чего-то скатываетесь в "подберите за меня вот это".
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 17:27
Dengt1
Простите мою наглость. Если можете помочь ссылкой на понятную не профессионалу инфу по теме буду рад ей.
Dengt1 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 19:52
Liukk
Сообщение от Dengt1 Посмотреть сообщение
файл "прогиб_тр_2мм.jpg" - прогибы 2,2мм, (на картинке шкала в м!) при толщине металла 2мм.
ID:	164465  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Liukk, 29.01.2016 в 19:58.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 20:01
hentan
http://dwg.ru/dnl/12000
вот смущает меня 2мм толщина листа...) но пусть будет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 20:04
Liukk
ЛЮБАЯ программа требует ПОНИМАНИЯ процесса, так что без прочтения курса Сопромата от Тимошенко (или другого светилы) не обойтись. У меня есть учебник Н.И. Иванов "Элементарный учебник сопротивления материалов" купил на книжной барахолке. Вполне достойный учебник, автор даже без интегралов и дифференциалов обошёлся, правда из-за этого стал немного тяжеловат в чтении (это когда знаешь высшую математику), Но выводы автор делает совершенно правильные.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 20:56
Dengt1
Liukk, Спасибо большое, вы мне очень помогли.
Dengt1 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 22:59
s7onoff
http://dwg.ru/dnl/5570 - вот. Всё про изгиб пластинок на самых низких уровнях. Но высшая математика на высшем, соответственно, уровне.
Непрочитано 08.02.2016, 17:46
1 | #12
Leonid555
Dengt1 , мысленно вырезаете из вашего листа опалубки полосу шириной, допустим, 1 см. Эта полоса из вашего листа толщиной 2 мм лежит на опорах - ребрах опалубки. Погонная нагрузка на такую полосу соответственно 3000кг/м.кв * 0,01 м =30 кг/м. А дальше - получаете многопролетную балку с шарнирными опорами. Сколько ребер - столько и опор. И рассчитываете эту многопролетную балку.
Готовые формулы в т.ч. и прогибов смотрите, например, в Справочнике проектировщика под редакцией Уманского. http://dwg.ru/dnl/8876 глава 8.1.7 для неразрезных равнопролетных балок, там же на стр. 393 есть в тексте и формула для определения прогиба в середине пролета.
Способ дедовский, но для вашего случая - неустаревший.
Не устраивает? Хотите точнее? Тогда нанимайте спеца с расчетными программами.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:41
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/6507
часть 2
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:47
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Dengt1, посмотрите любой расчет настила рабочей площадки, хотя бы в том же Мандрикове.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:18
Leonid555
Dengt1, если желаете "помучиться" то можете считать по учебнику Горев "Металлические конструкции" том 1 глава 8.3.1 "Плоский стальной настил" стр. 478 смотри http://dwg.ru/dnl/4435
Непрочитано 09.02.2016, 10:32
ajratos
Dengt1, 2-3 мм тяжеловато сварить будет, перегреют...
ajratos вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 23:50
Дмитрий_
Здравствуйте, помогите, пожалуйста...
Планирую изготовить под заказ простейшую приставную стальную лестницу высотой 240см.
Элементы стальной конструкции Ст3:
Уголок 40×40х4мм длинна 240см 4шт.
Лист рифлёный 60×25см толщина «Х»мм 8шт.
Доступная толщина 3мм 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм.
Каждый из 8-ми горизонтальных листов лестницы будет приварен к 4-ём вертикальным уголкам (4 сварных шва по внутреннему периметру уголков).
Пожалуйста, помогите узнать минимально допустимую толщину «Х»мм прямоугольного листа лестницы, при максимальном весе в центре листа 200кг.
При 200кг какой прогиб (мм) будет в центре пластины толщиной:
3мм?
4мм?
5мм?
6мм?
8мм?
10мм?
Заранее благодарю за ответ и помощь.
Дмитрий_ вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 12:51
Leonid555
Сообщение от Дмитрий_ Посмотреть сообщение
Вам нужно создать тему в разделе форума Поиск исполнителей.
Вы выполняете заказ и получите за это деньги. Вот и заплатите специалисту, который поможет вам выполнить вашу работу.
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? Violetta Металлические конструкции 22 15.12.2018 14:04
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23
Прогиб листа фанеры от распределенной нагрузки со3Dатель Прочее. Отраслевые разделы 1 05.10.2011 12:39
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
