Функция vl-remove не удаляет элемент из списка. Не понимаю почему.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Функция vl-remove не удаляет элемент из списка. Не понимаю почему.
Непрочитано 31.01.2016, 22:28 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
[Выделить все]
(defun c:ppp ( / )
  (vl-load-com) ; загружаем Актив-Х без нее все актив-х функции работать не будут
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq obj (vla-get-ModelSpace actdoc))
(setq nabor_primitivov (ssget))
(setq i 0)
(while (< i (sslength nabor_primitivov))
	(setq dannie_primitiva (entget(ssname nabor_primitivov i))) ; данные о примитиве
	(setq dannie_primitiva (subst (cons 8 "0") (assoc 8 dannie_primitiva) dannie_primitiva))
	(setq dannie_primitiva (vl-remove (assoc 62 dannie_primitiva) dannie_primitiva)) ; меняем цвет на по слою
	(setq dannie_primitiva (vl-remove (assoc 6 dannie_primitiva) dannie_primitiva)) ; меняем тип линии на по слою
(print (assoc 370 dannie_primitiva))
	(setq dannie_primitiva (vl-remove (assoc 370 dannie_primitiva) dannie_primitiva)) ; меняем вес линии на по слою
	(entmod dannie_primitiva)
	(setq i (+ i 1))
По идее этот код. должен поменять на всех выбранных объектах: слой на "0", цвет на "По слою", тип линии на "По слою", вес линии на "По слою". Но фактически этого не происходит. А именно большинство отрезков, текстов, кругов и прочих примитивов, конечно, подчиняются коду и меняются как я того от них и требую. Но встречаются на чертеже и "бронированные" примитивы, которым плевать на код, т.е. допустим слой, цвет, и тип они приняли как надо, а вес ни в какую не принимают, пока вручную не установишь "По слою", или цвет например не хотят принимать. Причем ф-я "Принт" в коде показывает, что "Ассок" извлекает из списка то, что надо, но дальше почему то "Вл-ремове" не удаляет элемент, который был извлечен "ассоком"
Непрочитано 01.02.2016, 08:51
ProPeller
Пастух
Питер
Прикрепите чертеж на котором не работает. И сразу обратите внимание, что в приложенном коде отсутствует одна скобка в конце.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 08:53
VVA
Инженер LISP
granit201z, Извини, конечно. Но твой пост выше ниочем. Похоже на
У меня машина периодически не заводится и не едет. Пару раз в неделю она ездит, но в некоторые дни становится колом и не едет. Причем аккумулятор заряжен и бензин в баке есть. Но машина не едет. Не понимаю почему?
Если хочешь помощи, то выкладывай пример dwg с примитивом, в котором что-то не меняется. А то выяснится, что примитив вовсе не автокадовский, а сторонний (например СПДС графикс) и т.п.
VVA вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 09:47
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
1 entmod лучше использовать вместе с entupd
2 некоторые точечные пары таким образом не удаляются
3 на "послою" нужно ставить что-то вроде (62 . 255*)
*256,-1 ... (точно не помню)
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 22:09
granit201z
Проектировщик
Камышин
Прикрепил до и после прогона через программу соответственно.
DWG 2007
do progona.dwg (211.3 Кб, 166 просмотров)
DWG 2013
posle progona.dwg (111.1 Кб, 166 просмотров)
granit201z вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 23:47
VVA
Инженер LISP
Ответ частично дан в #4. Нужно разбираться с dxf кодами.
В частности вес линий "послою" - не отсутствие dxf группы 370, а замена ее значения на -1
[Выделить все]
(setq e (car(entsel)))
(setq ed (entget e))
(setq ed (subst (cons 370 -1) (assoc 370 ed) ed))
(entmod ed)
По поводу цвета - "послою" - это значение 256
[Выделить все]
(setq ed (subst (cons 62 256) (assoc 62 ed) ed))
(entmod ed)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 00:09
granit201z
Проектировщик
Камышин
спасибо. разобрался. для типа линии по слою будет (cons 6 "BYLAYER")
При повторном запуске кода, функция SSGET возвращает nil. Почему? vladimirr_b Программирование 3 25.11.2015 03:41
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
