Как правильно записывать обозначение ОСТов?
Если не секрет, то нужен конкретный пример.
Это не прояснит вопрос? http://www.sm2000.ru/gosti-tu-osti-o...ki-i-otlichiya |
Например, ОСТ4 Г0.070.014 И что вообще обозначает буква Г? |
Украина (после Урала и Алтая)
Вот какой был полный вопрос:
Тут, как говорится, каков вопрос (см. #1) - таков ответ. А про ОСТ Г "О" или "0" сказано ТС так, между делом в #5.
Хмурый, в обозначении дальнейшем. Но вопрос, согласен, в топике поставлен так, что незнающий человек не поймет, о чем речь. Но мы-то знаем, видели
Век живи, век учись - ... |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.02.2016 в 09:30. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Как правильно записывать объём выполненных работ по обварки колонны металлическими уголками и пластинами | evgenii3000 | Металлические конструкции | 3 | 25.01.2011 20:23 |
Как правильно заполнять спецификацию элементов? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2009 00:18 |
