Допускается ли сварочный стык на стойке кабельной эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли сварочный стык на стойке кабельной эстакады
Непрочитано 02.02.2016, 18:33 #1
master752011
Происходит монтаж кабельной эстакады. Некоторые стойки состоят из двух частей. В каких нормативных документах можно посмотреть как должна стыковаться стойка и вообще можно ли это делать. Стойки из трубы 159, 320, 530. Длинна от 2000 мм до 100000 мм.
Непрочитано 03.02.2016, 13:01
str02
питер
ограничений вы нигде не найдете. Хоть из кусочков лепите эти стойки
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 13:17
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО написать проектировщикам.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 21:00
master752011
Спасибо. В СП 16.13330.2011 нашел следующее: 15.3.4 Монтажные стыки колонн следует выполнять с фрезерованными торцами, сваренными встык, на накладках со сварными швами или болтовыми соединениями, в том числе фрикционными. При приварке накладок сварные швы не следует доводить до стыка на 25 мм с каждой стороны. Допускается применение фланцевых соединений с передачей сжимающих усилий через плотное касание, а растягивающих - болтами. У меня стыки без накладок. Что скажет технодзор?
master752011 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:23
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Стыки заваривают на монтаже или они выполнены на заводе?
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:25
Че Бурашка
Сообщение от master752011 Посмотреть сообщение
Технадзор должен посмотреть в чертежи. Есть ли там стыки колонн? Как они конструктивно решены? Есть ли указания на то, как на заводе делать стыки колонн?
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 20:09
master752011
Стыки сварены на месте производства работ. В чертежах стойки показаны без стыков. Если изготавливать металлоконструкции на заводе, то изготовитель должен предоставить чертежи КМД где указаны эти стыки?
Непрочитано 05.02.2016, 22:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: по 25-му кругу холивар начинать будем? Хотя.. Шухера не видать что-то в последнее время...
Бармаглотище вне форума
Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады DAREN Электроснабжение 1 03.06.2014 19:15
Деформации кабельной эстакады от сейсмического воздействия crosandr Металлические конструкции 3 22.05.2013 12:42
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады Kremezny Инженерные сети 5 24.12.2012 10:55
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. Краш Прочее. Архитектура и строительство 9 28.10.2012 11:04
