Изменение свойств объектов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение свойств объектов блока
Непрочитано 03.02.2016, 10:42 #1
ButcheR
пианист
Питер
Друзья, есть ли какой способ изменить все объекты в блоках (а на чертеже их много разных), чтобы их цвет/линия/толщина стали автоматически "по блоку/по блоку/ по блоку"?
По одному выделять и входить слишком долго...
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Непрочитано 03.02.2016, 11:37
1 | #2
kp+
идущий по граблям
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=bgtools
kp+ вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:54
1 | #3
и ещё Нормализация блоков
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 11:55
ButcheR
пианист
Питер
извините, но в упор не понимаю, какая из команд выполняет данную функцию...
___________________________________________________________________
Update: всё, нашёл - в глаза долблюсь!
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
Всем спасибо! Так и думал, что уже стояла такая заморочка, но поиском не нашёл
ButcheR вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:57
1 | #5
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
BGBLFIX
Таблица свойств блока, для чего она? n0str0m0 AutoCAD 22 15.04.2022 10:58
Удаление пользовательского параметра из таблицы свойств блока BlackLEON AutoCAD 3 07.04.2019 19:51
Изменение вспомогательных объектов в tekla ingeneer73 Tekla 4 10.12.2015 07:07
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA shprot Программирование 9 05.05.2012 21:46
