Таблица свойств блока, для чего она?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица свойств блока, для чего она?
Непрочитано 26.11.2011, 09:59 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Иногда на форуме встречаю восторженные отзывы о нововведении акада - таблица свойств блока. У меня вопрос - для чего она, как ей пользоваться и, по возможности, примеры блоков с таблицами свойств. Поиск ничего не дает (для KpbIc-а)
Непрочитано 26.11.2011, 12:33
VitalyAF
Чтобы при вставке блока брать из неё данные! Например крепёж очень удобно хранить в таком виде, профильный прокат. Для себя делал библиотеку оборудования, где использовал таблицу для хранения данных. В этом случае выбор происходит по одному из параметров, например по каталожному номеру или по названию, остальные данные связанные с ним при формировании таблицы попадают туда сразу готовой строкой. Один такой блок может заменить множество отдельных блоков!
Кроме того блоки удобно хранятся на палитрах и динамически связаны с таблицей и с самой базой блоков. Т.е. изменения на чертеже влекут изменения в таблице.
PS
+ изображение блока тоже зависит от таблицы, тот же профиль например, перерисовывается в зависимости от выбранного параметра - высоты.
1-2 десятка таких блоков позволили заменить огромную библиотеку обычных блоков.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.11.2011 в 14:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 13:05
RrRR
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
в 2009 автокаде это есть?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 06:06
n0str0m0
геолог
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Тоесть это должно называться таблица атрибутов блока? Тогда при чем здесь свойства? Хотелось бы посмотреть пример.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 16:45
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Нет, это таблица свойств. Например: Вы создали динамический блок для окна и в свойствах растяжения выбрали "список", указали размеры, на которые будет растягиваться окно (например, 1000, 1200 и 1500). В таблице свойств присваиваете для размера 1000 - ОК1 (или свое обозначение), для 1200 - ОК2 и 1500 - ОК3. При извлечении данных Вы сможете отсортировать отдельно ОК1 и т.п. Это дополнительные свойства к параметрам блока.
LynxM вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 18:51
VitalyAF
n0str0m0
можно и так назвать ) Если они есть в блоке, то могут быть вставлены в таблицу.
Данные в таблице могут быть разных форматов, в том числе и строковыми
и кстати таблицу целиком можно скопировать из excel
Вообще Динблок - прикольная фича, вертикалки отдыхают...
Жалко, что заимствованные у них идеи (в т.ч.свойства) не возвращаются к ним.
Динблок унаследовав многое от вертикалок оказался не пригодным в них. Вернее не совсем пригодным, т.е. используются чисто в акадовском смысле.
То же самое можно сказать и про Autocad Table и в неё так же ничё нельзя воткнуть вертикального!!!
PS пример есть в проекте Autocad MEP и ролик не совсем по теме, нового ничего делать не буду, дабы Вам творческий процесс не нарушить! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.11.2011 в 19:30.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 18:52
свойства у блока давно есть, точнее, не свойства, а описание.
когда создаёшь блок- неплохо-бы всё осмотреть
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 02:31
n0str0m0
геолог
Неужели ни у кого нет примера блока с таблицей свойств блока? И желательно посмотреть блок, в котором после выбора в таблице меняется вид, а не только атрибуты
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:36
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
n0str0m0, начинал делать с таблицей, но потом пошел по другому пути. Через таблицу выбирается: сначала поверхность, потом длина, высота. В зависимости от этого выпадает нужный артикуль и Visibility с нужной геометрией.
ACAD 2010
DWG 2010
example_1.dwg (168.3 Кб, 7173 просмотров)
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:46
речь, значит, о динамических блоках.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 14:17
n0str0m0
геолог
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
n0str0m0, начинал делать с таблицей, но потом пошел по другому пути. Через таблицу выбирается: сначала поверхность, потом длина, высота. В зависимости от этого выпадает нужный артикуль и Visibility с нужной геометрией.ACAD 2010
Блин, какой-то вялый пример. Неужели у таблицы свойств блока нету более яркого применения?
Действительно, чем это отличается от просто динамического блока?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 14:40
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Чет я не вкурил - о чем идет речь...
то ли о динамических блоках, которые давно уже обмусолены (повторение мать учения) ...
то ли о новых фишках (вариантах использования ) динамических блоков ...
Вопрос :
Есть динамический блок, любой - хоть из инструментальной палитры которые вшиты в Автокад и открываются при первом запуске только что инсталлированной программы,
далее что ? что необычного - перетаскиваем этот блок из палитры на чертеж а у него уже есть ряд параметров для редактирования - размер, марка (тип), исполнение (левое, правое) и т.д.
Sirius2w вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 08:51
n0str0m0
геолог
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Вопрос :
Хотелось бы как-то применить таблицу свойств блока, а пока получается, что она совсем ни к чему, достаточно динамического блока. И ведь не могу поиском найти ничего, хотя точно читал на форуме, что люди просто в восторге от этого нововведения, кажись начиная с версии 2010
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:03
1 | #14
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Представьте себе, что у Вас сотни значений параметров, как при этом будет выглядеть ВЫБОР? Таблица свойств блока позволяет эти свойства групировать, менять порядок отображения значений, и так далее.
Пример блока можете посмотреть здесь
Основные возможности таблицы свойств блока: AutoCAD 2010 Demo: Block Tables
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 17:34
n0str0m0
геолог
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Пример и видео кое что проясняют. Спасибо за ссылки. Будем разбираться.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 20:35
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Да классная весч эта таблица свойств блока...
Уже второй день юзаю - не нарадуюсь )))
спасибо
Sirius2w вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 14:55
tujn08
Возможно добавить несколько таблицы свойств блока??? Мне нужны не связанные между собой свойства в рамке чертежа.
А именно:
1) изменения формата + запись в атрибут(где "копировал" и "формат") размера этого формата (А4 А3 А2 и т.п.) - одна таблица свойств блока
2) выбор разработчика + автоматическое заполнение проверяющего + выбор их подписи
3) аналогично ГИП и Н.контр
4) параметр видимости =первый / последующий лист
5) параметр видимости = дополнительные поля Изм.
6) параметр видимости = штамп привязки чертежа
В другом блоке мне надо:
1) в зависимости от длины текста менять длину отрезков
Возможно с помощи таблицы свойств блока?
tujn08 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 11:34
Автон
СЦБ
Подскажите пожалуйста.
Создаю блок динамический с таблицей свойств блока, на своем компе работает, на других некоторые блоки сразу работают, некоторые, пока не зайдешь в редактор блоков и по новой не сохранишь не работают. То есть, выбираешь что-либо, а блок не изменяется. Прилагаю пример. В одном(Рамка) работает на всех компах, в другом(Рамка(2)) только на своем.
Сам же и отвечу: когда выделяешь по Crtrl+A. выделяется какая то CSACDOCUMENTOPTIONS. Её удаляю и все нормально
DWG 2010
Рамка.dwg (178.3 Кб, 2164 просмотров)
DWG 2007
Рамка (2).dwg (180.0 Кб, 2035 просмотров)
Последний раз редактировалось Автон, 29.04.2015 в 12:46.
Автон вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:44 Свойства блоков!!!
majiai IP
Как я понял "таблица свойств блока" реализовано с Автокад 2010, а если создать блок с атрибутами создать в 2010 с использованием таблицы свойств блока можно ли извлечь данные с этого блока в 2009 м автокаде?
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения.
majiai IP вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:59
tujn08
Сообщение от majiai IP Посмотреть сообщение
Не уверен в ответе, но отвечу да т.к. это таблица данных. Если не прав простите.
tujn08 вне форума
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока ArvI Программирование 14 17.12.2009 00:31
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
