Соединение стальной колонны с дорожными плитами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение стальной колонны с дорожными плитами
Непрочитано 03.02.2016, 11:14 #1
srustam93
Господа! Как осуществить соединение стальных колонны с дорожными плитами, может есть типовые узлы ибо опыта нема.
Непрочитано 03.02.2016, 12:08
2 | #2
s7onoff
07.12.15 - Господа, как осуществить стык стальной колонны(труба ГСП) с ленточным фундаментом ?
01.02.16 - Господа! Допускается ли стыковка двутавровой колонны длинной 8 метров
01.02.16 - Подскажите методику расчета колонны из 2х швеллеров сваренных в коробку
03.02.16 - Господа! Как осуществить соединение стальных колонны с дорожными плитами
Статистика говорит, что Вы уже два месяца работаете со стальными колоннами всевозможных сечений. А говорите, опыта нет. Самое смешное, что отвечать Вам бесполезно - Вы в собственных темах не появляетесь, когда Вам задают уточняющие вопросы.
Непрочитано 03.02.2016, 12:12
7 | #3
Нужно прочную опорную металлическую плиту колонны намертво закрепить прочными стальными болтами к плите из крепкого бетона.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:27
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Как бы не пришлось протыкать землю мощными штырями...
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:31
1 | #5
s7onoff
ФАХВЕРК, бетон какой крепости посоветуете, коллега? Я думаю, надо не менее среднекрепкого, но на качественном цементе чтоб был. А лучше все же повышенной крепости брать)
Непрочитано 03.02.2016, 13:01
ronn
вот еще из классики жанра:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127075&pp=10000
В общем, соединяйте как угодно, но рассматривайте, что в этом соединение будет шарнир.
ronn вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 13:24
Мы сборные покрытия из плит никак с колоннами не соединяем.
Делаем на участках устройства навесов нормальные фундаменты и покрытие из монолитного бетона.
486 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:17
2 | #8
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
То есть вы делаете фундаменты, нормальные к поверхности земли? Интересное решение...
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:19
2 | #9
В этом конкретном случае, коллега, я бы применил наипрочнейший с канями , мелким песком и водой.... Что , конечно же, важно заварить яркой и мощной дугой металошайбы к прочной опорной металлической плите колонны прямыми руками слегка согнутыми в локте...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:31
1 | #10
Бахил
, мелким песком
Я бы не советовал применять песок в данном случае. Он будет создавать повышенную волатильность, что весьма чревато в последствиях.
А в остальном я полностью согласен с коллегами.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:47
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Я про бетонные стаканы с закладушками, к которым потом колонны прикручиваются.
Сверлить дыры в преднапряженных плитах 140-180 мм толщиной а потом прикручивать к ним гайками колонны - это странная затея на мой вкус.
Хотя я может чего не понимаю в современных прогрессивных технологиях.
486 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:48
Трафарет
Космический мусор
В такой ситуации в качестве основания рекомендуются твёрдые глины-отторженцы, извлечённые из друмлинов.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:52
На вашем месте я бы отказался от стальных колонн вообще, а забил в дорожную плиту сваю.
Просто и надежно.
486 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 15:17
Трафарет
Космический мусор
Наилучший эффект даёт свая, забитая в дорожную плиту прямо посередине проезжей части. Голову сваи желательно оставить над поверхностью.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 15:22
TVN
Не надо забывать о покраске законченного строительством сооружения. Что не только повысит крепкость бетона, но и снизит пожарные риски в период ранних заморозков.
TVN вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 15:39
Эталонный вариант. Жаль узел сопряжения дорожного покрытия и стальной колонны не сфотографировали крупным планом.
486 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 17:18
Трафарет
Космический мусор
Зря... зря они используют для ограждения такие кричащие, неестественные цвета... Можно оставить только серый столб, гармонирующий с окружающим ландшафтом.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 18:53
Бахил
Эталонный вариант.
По всей видимости это как раз вопрос ТС. Воткнули, а что дальше делать - не знают.
Нужно просто залить жёстким бетоном.
И можно будет убирать ограждения.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:16
wvovanw
предлагаете на дорожное покрытие передавать момент?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 09:30
Трафарет
Космический мусор
Просто жёстким - мало, необходимо ещё и крепким.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Как смоделировать решётку стальной колонны? Nickelback SCAD 24 19.02.2013 21:41
Усиление стальной колонны бетоном... ksu0410 Металлические конструкции 22 12.03.2012 15:14
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
