Усиление стальной колонны бетоном...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной колонны бетоном...
Непрочитано 29.02.2012, 13:31 #1
ksu0410
Проектирование МК
Самара
Ситуация следующая: Стоит ангар (пролет 14 м, шаг колонн в продольном направл.= 4,83м)- колонны из раздвинутых двутавров 14, высота 5,3м; ферма двускатная из уголков и двутавров с высотой в коньке 1.7м, к нижнему поясу фермы подвешена кран-балка грузоподъемностью 2т. вся эта конструкция в данный момент находится на пределе своих возможностей (как показывает расчет в Лире). Разрабатывается проект расширения этого ангара - рядом хотят пристроить пролет 12м в длину и с колоннами высотой 7м с использованием существующей колонны, в итоге выглядеть всё будет примерно как показано на рисунке. Предложен такой вариант усиления: залить бетон в колонну (в коробку из двутавров) на высоту 1.5 метра. Вопрос: поможет ли это?) стоит ли так вообще делать?
Последний раз редактировалось ksu0410, 06.03.2012 в 12:46.
Непрочитано 29.02.2012, 13:44
NIPIOLEG
Конструктор
Не поможет. Фундаменты как себя поведут, насколько запас по ним? Как воспримет неармированный бетон моменты, плюс незакрепленный снизу. Начните с фундаментов, возможно все эти усиления и нерациональны в принципе, а надо сделать еще одну колонну со своим фундаментом
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 14:19
ksu0410
Проектирование МК
Самара
еще одну колонну со своим фундаментом делать наотрез не хотят..
У меня в чем еще вопрос.. такие мероприятия вообще повлияют на расчетную длину колонны или нет? или повлияло бы только если бы полностью эти 1.5 метра колонны забетонировали (и снаружи двутавров тоже)?
ksu0410 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:22
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от ksu0410 Посмотреть сообщение
придется скорее всего, существующий фундамент вряд ли с 2ым запасом сделан.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 15:23
ksu0410
Проектирование МК
Самара
допустим, фундаменты выдерживают всё.. Вопрос про такой вариант усиления остается открытым..
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Не поможет.
Почему Вы так считаете?
ksu0410 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:28
NIPIOLEG
Конструктор
возможно если обеспечите совместную работу металл, бетон, фундамент. Я бы развил сечение металлом. Проще и понятней как будет работать.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 20:29
BugsyEkb
Полностью согласен с NIPIOLEGом. С фундамента начинайти. Колонны усилить нет проблем. А если заказчики пытаются экономить, то пусть свои подписи ставят под проектом реконструкции, им и отвечать...
BugsyEkb вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 11:59
ksu0410
Проектирование МК
Самара
про фугдамент понятно что говорите.. Больше интересует вопрос об именно таком способе усиления. Будет ли желаемый эффект от этого? или, чтобы был, нужно всё таки полностью обетонировать эти 1.5 м колонны?
может кто знает какую-нибудь литературу, в которой описано что-то подобное?
ksu0410 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:22
acid
почитайте литературу, посвященную применению жесткой арматуры - там вроде и про колонны есть - там и найдете ответ в части устойчивости
Непрочитано 06.03.2012, 21:41
Vpch1
to ksu0410
Способ усиления методом заливки бетона (или сталинитбетона) внутрь замкнутого сечения упоминается в работах М.Н. Лащенко, а также очень коротко упомянут в "Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений". - М.: Стройиздат, 1989.
Но в более серьезных документах:
- Серия 1.420.2-27, вып. 2
- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП -23-81*)
- Альбом "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий"
этот способ даже не упомянут. Там везде рекомендовано усиливать сталью.
Можно, конечно усилить и железобетоном (например, взять колонну в ЖБ обойму), но смысл, я считаю, отсутствует.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 11:52
Leonid555
ksu0410, посмотрите "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" http://dwg.ru/dnl/1139 . Во всяком случае поймете как заработает ваша колонна в ж.б. обойме. Просто налить в вашу колонну бетон бессмысленно, т.к. вы не обеспечите взаимодействие стальной колонны с бетоном. Для этого потребуется установка специальных упоров.
В предложенном вами варианте бетон всего лишь приклеивается (за счет склеивающих возможностей цементного раствора) к поверхностям двутавров. Ну и как вы это оцените? Не надежно это.
Можно попытаться разместить на существующем фундаменте рядом с существующей колонной еще одну стойку. В принципе, она может быть ж.б. монолитной и отлита вплотную к существующей колонне. А может быть и стальная стойка, соединенная (или не соединенная) с существующей колонной.
Конструктивные решения делятся в первую очередь на надежные и НЕнадежные. Последних можно наизобретать х**ву тучу. Ваши заказчики именно этим и занимаются. А вы идете у них на поводу. Ваша задача - мягко убедить заказчиков, что вы способны решить их проблемы другим способом.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 12:15
Volodya
Усилению бетоном - быть!
Мы недавно применяли такой вариант на реальном объекте, только была замкнутая коробка из швеллеров. Бетон заливался не на полтора метра, а на всю высоту. Единственное, что хочу добавить - колонна работала практически только на сжатие, моменты были незначительны.
Volodya вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 11:42
Leonid555
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Тогда объясните как вы эту колонну рассчитывали.
Классический случай для применения трубобетонных колонн.
Непрочитано 08.03.2012, 17:11
shifr
Тогда объясните как вы эту колонну изготавливали ))).
shifr вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 17:47
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
или сталинитбетона
- забытый конструкционный материал из эпохи усатого вождя?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:03
Volodya
Насчет расчета: конкретного расчета с учетом бетона не было. Там колонна проходила в металле без бетона, но в результате достройки антресольного этажа нагрузка на колонну превышала предельное значение. Фундаменты нагрузку выдерживали, потому был предложен вариант заполнить колонну бетоном, основываясь на опыте главного конструктора.
Насчет изготовления: колонны мы не изготавливали.
Volodya вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 10:52
shifr
Если бы изготавливали, то то Ваш оптимизм поубавился бы.
shifr вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 11:43
бывший...
Краснодар
2 ksu0410,
Стучись в личку, поговорим (если интересно)
357 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 12:05
Vpch1
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Обычный бетон с добавлением металлической стружки и обрезков стали. Ну а название - вопрос к тем, кто называл. Тогда все называли именем "... вождя им учителя...": города, заводы, материалы, танки, поезда, газеты и т. д.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 09:33
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
ясненько... и применялся в качестве радиационной защиты
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
