Как соединить сборные ЖБ подкрановые балки на балластной призме из щебня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как соединить сборные ЖБ подкрановые балки на балластной призме из щебня?
Непрочитано 03.02.2016, 11:40 #1
BigDragon
проектант
Город Н
Подскажите, кто знает, как правильно и надежно выполнить соединение смежных секций сборных железобетонных подкрановых балок на грунте (балластной щебеночной призме). К использованию предполагается кран грузоподъемностью 80 т с нагрузкой на колесо не более 250 кН. Рельс Р65.
В РД 31.31.49-88 есть упоминание того, что секции балок могут соединяться боковыми накладками рельсов, а может в дополнение к этому использоваться фланцевое соединение. Но кроме иллюстрации других объяснений нет и не понятно в каких случая какой тип соединения используется и вообще нужно ли фланцевое соединение или достаточно соединения рельсов накладками?
Последний раз редактировалось BigDragon, 03.02.2016 в 14:46.
Непрочитано 03.02.2016, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Обычно их не соединяют, только рельсы.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 13:45
BigDragon
проектант
Город Н
Встречный вопрос - почему же тогда смежные секции монолитных балок соединяются закладными в нижней части балок, а сборные секции только рельсами? И опять же повторюсь - в РД 31.31.49-88 приведена иллюстрация фланцевого соединения на болтах смежный секций сборных балок...
BigDragon вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:32
vv_77
заказчик
Ярославль
А еще рельсовые крановые пути с успехом делают на деревянных или бетонных полушпалах. Только это не под такие тяжелые краны (250 т/колесо все-таки весьма серьезно, с первого раза не обратил внимание, думал это в кН).
Да и что касается балок, то в советские времена у каждого треста "Спецмеханизация" они были свои, по собственным чертежам. Поэтому универсального рецепта нет. Надо смотреть все вместе от крана до основания. Можно еще посчитать как балку на упругом основании. Но что-то мне подсказывает одного рельса не хватит. Даже у ВЛ80 нагрузка на колесо примерно в 20 раз меньше.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:45
BigDragon
проектант
Город Н
Прошу прощения, конечно же 250 кН на колесо, банальная описка произошла...
Непрочитано 03.02.2016, 16:19
vv_77
заказчик
Ярославль
А, ну тогда не парьтесь. Р65 спокойно даже с деревянными полушпалами (с шагом 550мм) несет до 280 кН на колесо.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 16:51
BigDragon
проектант
Город Н
А где-то в нормативной литературе можно найти подтверждение тому, что секции балок не требуется соединять друг с другом через фланцы или как-то иначе кроме стандартного соединения рельсов боковыми накладками?
Непрочитано 06.02.2016, 16:54
ZamGT
Если балки уже есть ищите закладные детали, если их нет соединять изготовитель не предполагал.
Если Вы балки проектируете, то рассчитайте их с шарниром в стыке. Если наоборот - соединяйте.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Ищу 1.426.1-8 Балки подкрановые железобетонные uzsteelcon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.03.2011 06:42
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2009 14:57
