30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые ... Радиус
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые ... Радиус
Непрочитано 03.02.2016, 13:52 #1
Paveldoc
День добрый! В примечаниях к таблицам 1 и 2 ГОСТа 30245-2003 читаю: 2 Радиус наружного закругления угла R = 2,0t при t <= 6,0 мм; R = 2,5t при 6,0 < t <= 10,0 мм; R = 3,0t при t > 10,0 мм. Получается, что стенки тонкие в местах перегиба. Насколько я понял, профили изготавливают из листового проката. Внутренний радиус равен Rнаруж -tстенки?
DWG 2007
ГОСТ 30245-2003.dwg (100.5 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 03.02.2016, 14:04
s7onoff
ничего не понял из вопроса, а по чертежу тем более неясно. Зачем Вы перенесли центр окружности внутреннего радиуса относительно внешнего? Внешний в данном случае должен быть равен трём толщинам стенки, то есть 34.5. Ведь 11.5>10. Внутренний при этом получается равным 23 мм. И если начертить их из одной точки, то нет никакого утоньшения.
В csoft СПДСе, кстати, неправильно нарисован, как и у Вас, внешний радиус, равный 23 мм.
Непрочитано 03.02.2016, 14:12
Leonid555
Сообщение от Paveldoc Посмотреть сообщение
Да, теоретически внутренний радиус равен Rнаруж -tстенки.
Что там на самом деле получится - другой вопрос. Но в самом ГОСТ 30245-2003 ясно написано:" 3.3 Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной 1250 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба."
А на вашем чертеже нарисовано неправильно. Радиус наружного закругления равен 11,5х3=34,5 мм; радиус внутреннего закругления 34,5-11,5=23 мм .
А зачем вам вообще понадобился этот внутренний радиус? Вы собираетесь в эту прямоугольную трубу что-то вставить?
Последний раз редактировалось Leonid555, 03.02.2016 в 14:30.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 14:13
s7onoff
А, нет, внешний-то радиус у Вас как раз отличный - 34.5. А вот внутреннюю дугу нужно из той же точки провести радиусом 23 мм.
Непрочитано 03.02.2016, 14:15
IBZ
Расчетчик МК
Я так понимаю, что имеется ввиду поперечное утончение при гибке. Если так, то не парьтесь, а возьмите ГОСТ 19903-74 на листовую сталь и изучите минусовые допуски на толщины. Только перед эти подготовьтесь, а то и "мировозрение потерять" не долго .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 00:03
Бармаглотище
КМ, КМД
не надо неподготовленным умам минусовые допуски изучать.. Ни на прокат, ни на швы. Да и допуски на линейные размеры конструкций лучше в начале карьеры не смотреть, дабы "не потерять мировоззрение"
Бармаглотище вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные Vitali Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2009 15:36
Ищу ТУ 1122-149-02494680 Профили стальные гнутые paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2009 07:33
