Указание точек вставки для ручек полярного растяжения в динамическом блоке. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Указание точек вставки для ручек полярного растяжения в динамическом блоке. Возможно?
Непрочитано 04.02.2016, 07:58 #1
bboysyndrom
Уфа
Есть динамический блок трубопровода. Для изменения длины и наклона применен параметр полярный и операция полярное растяжение.
Возможно ли при вставке блока выполнить процедуру указания положения двух этих ручек полярного растяжения?
Например: нажал вставить блок -> указал положение начала трубы -> указал положение конца трубы (без ручного выбора ручки, автоматический переход на ручки).
Готов выслушать предложения по оптимизации блока.
Тип файла: rar Труба.rar (55.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 04.02.2016, 08:40
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Похожие темы:
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18018
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=brakeline
kacugu вне форума
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
