Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами
Непрочитано 05.02.2016, 05:04 #1
m43
Здравствуйте, возник вопрос относительно работы неразрезных прогонов при подстропильных конструкциях. Скорее всего встречался этот вопрос у форумчан, но все же. В прикладной литературе не нашел подобных случаев. При общении с коллегами возникли разногласия.
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы, опертой на подстропильную, передавая нагрузку на стропилку, опертую на колонну? И вследствие этого перераспределение моментов в прогонах в сторону увеличения их на стропилках, опертых на колонны? Или разность деформаций стропилок снивелируется для работы прогона относительной податливостью узлов опирания прогонов на стропилки (узел на болтах нормальной точности с чернотой 3 мм) засчет незначительного угла поворота конструкции?
Очень бы хотелось услышать Ваши мнения
ID:	164760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164761  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2016, 08:11
eilukha
Сообщение от m43 Посмотреть сообщение
- влияние будет если нитка прогонов опирается на точки с разной жесткостью. Это будет если деформации подстропильной фермы велики, что маловероятно.
Интереснее случай неравномерной загрузки нитки прогонов: например - через пролёт (шахматно) , ну или хотя бы на пол длины нитки.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:03
Бахил
Не будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 11:58
m43
Да, это понятно. Например где имеются фонари не на всю длину ветки или снег по длине неравномерно по ветке, или технологическая, допустим нагрузка не постоянная.
Ну и увеличения опорного момента у прогона на опоре где ферма на колонне не будет тоже соответственно несмотря на большую общую деформацию фермы на подстропилке?
----- добавлено через 27 сек. -----
Не будет.
m43 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 16:39
Leonid555
Если копать ТАК глубоко, то у вас каждый прогон будет работать в особых условиях. Хотя бы потому, что прогиб стропильных ферм в центре пролета больше, а у опор меньше.
В принципе, многопролетный прогон работает как балка на упруго-податливых опорах и жесткость этих опор НЕ одинаковая. Насколько это критично - вопрос спорный. И по-хорошему надо именно ваше здание замоделировать в мощной расчетной программе и считать все его конструкции совместно.
Есть мнение, что в большинстве случаев вот эта податливость опор не критична и дает поправку порядка 5-8% по сравнению с вариантом расчета многопролетного прогона на жестких опорах.
См. например Катюшин "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" глава 4 как раз про прогоны. http://dwg.ru/dnl/6396
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 09:53
s7onoff
жесткость прогона, как правило, на порядок ниже жесткостей ферм под ними. Да и податливость в узлах даст такому эффекту случиться только тогда, когда прогиб неразрезного прогона окажется меньше прогиба фермы под ним хотя бы на 2-3 мм. А это нереально, потому что ферма под прогоном не может прогнуться, пока на неё не давит прогон.
Непрочитано 08.03.2018, 01:52 О неразрезности прогона
student-student
Добрый всем вечер! а такой вопрос...
если прогон рассчитывается с учетом коэффициента неразрезности (т.е этот коэффициент будет учитываться для веса кровельного пирога и снега), то когда мы начинаем непосредственно расчет самой фермы, в ее узлах мы снег и кровлю тоже учитываем с коэффициентом неразрезности или нет?? если нет, то почему...
student-student вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 10:38
eilukha
Сообщение от student-student Посмотреть сообщение
- это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 10:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопрос интересный.
На рисунке видим картину опорных реакций. Из него можно сделать вывод, что обязательно учитывать коэффициент неразрезности если у вас на скат один, или два прогона. Если прогонов в пролете ската больше 2, причем независмо от того сколько пролетов имеет настил с достаточной точностью ригель можно считать без учета коэффциента неразрезности. Например прогонов 8, а настил двухпролетный. На ригель нагрузка будет поочередно 1.25 и 0.76. Что в принципе картину моментов практически накак критически не изменит. А учитывая, что пронов на крыше всегда много, то...
А если уж так сильно старшно и хочется все учесть - крайние пролеты нужно сделать 0.8 от средних (см. рисунок 2)
ID:	199983  Нажмите на изображение для увеличения
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 10:54
IBZ
Расчетчик МК
Для ферм с двойным уклоном для поясов и решетки не надо. Полное обоснование достаточно трудоёмко, могу только дать направление: при учете неравномерной нагрузки от прогонов в середине фермы сосредоточенная сила меньше, чем при равномерном загружении. Проанализируйте как при этом будут качественно отличаться усилия в поясах и раскосах. А вот в нагруженных стойка учесть/проанализировать неравномерность можно и даже нужно
IBZ вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 11:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проанализировать и учесть несколько разные вещи. Проанализировать надо еще, например в фермах с сжато-изогнутым верхним поясом. Разница конечно будет, если на середину пролета в панели пояса будет действовать 1.25 вместо 1.
Но ситуация с двухпролетным настилом редкая. Скорее такое возможно при настиле по фермам. Если же настил многопролетный, то увеличенная нагрузка будет на крайних прогонах, а скраю прродольные усилия в поясах ферм меньше.
Поэтому скорее в большинстве случаев все таки не надо учитывать неразрезность. А если еще, например, на крышу добавляется кроме снега эквиваленная нагрузка от оборудования то и подавно.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 11:06.
Непрочитано 08.03.2018, 11:54
IBZ
Расчетчик МК
Она характерна для большинства двускатных ферм пролетом 18 метров.
P.S. В случае учета коэффициента неразрезности k < 1.25 в проекте в обязательном порядке требуется указать длину монтируемого профлиста.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 13:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
IBZ, ну я уже пытаюсь с вами не спорить - но никак не получается. Вы как специально .
Ведь все зависит от шага прогонов. Если у вас высокий профлист и посредеине 9-ти метрового ската один прогон - то это одно дело. А если у вас через полтора метра 6 прогонов - то в чем проблема-то? На предпоследнем к коньке прогоне будет нагрузка 1.13, на коньке - 0.78. Где проблема для фермы?
В данном случае я не думаю, что особо буду вам оппонировать потому, что нет причин: надо учитывать - уитываем, не надо - не учитываем. Надо, или нет определяем при проектировании.
Но 18 метров пролет - он тут каким боком такой особенный?
Непрочитано 08.03.2018, 13:30
IBZ
Расчетчик МК
Чего так?
Конечно.
"Без базара"
Тут я чего-то погорячился. Особый пролет, скорее 36-и метров. Профлист выпускается, как правило, длиной 12 метров, а потом режется по потребности. Так вот, учитывая типовой шаг прогонов 3 метра (соответственно, размер панели фермы тоже 3 метра) наиболее часто применяемые схемы настила для половины 36 метровой фермы = 12+6 или 6+6+6. Впрочем, 36-и метровый пролет не может ну никак считаться типовым .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 13:43
vedinzhener
Орел
все бы так только еще профлист при укладке имеет нахлест, поэтому логично в проекте все-таки указать на какую длину укладывать листы или просчитать возможные варианты, впрочем сам тоже не указывал не разу про укладку длины профнлиста, а считал исходя из 12 метровой длины, вот что значит век живи век учись, впрочем погрешность для фермы будет не критичная на мой взгляд.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 13:56
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Схема раскладки профлиста может быть критичной не для фермы, а для прогонов, поэтому:
IBZ вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 13:59
vedinzhener
Орел
для прогонов да само собой + еще по новому СП снеговую нагрузку на 1,1
Непрочитано 08.03.2018, 14:37
| 1 #18
eilukha
А также:
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы равномерно распределенных и неравномерно распределенных снеговых нагрузок на покрытия в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
Т. е. рассматривать шахматное загружение неразрезных прогонов/настилов . Тогда неразрезность будет снижать несущую способность.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 16:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чего так?
Да потому, что
Вы как специально
уверенно выдаете какие-то постулаты, которые вообще ни в какие ворота. Имеюю ввиду "особый пролет" фермы, а также "типовой шаг прогонов 3 метра". С какого перепугу он типовой? Я вот часто 1.5м применяю под сэндвич-панель, и даже меньше иногда (если у заказчика совсем хлипкий профнастил валяется) - но не называю это "типовым" решением.
Сообщение от IBZ
Суть моего посыла в том, что надо просто смотреть и считать влияет или нет в каждом конкретном случае, а не привязыватся к какому-нибудь пролету, или схеме. Например, в случае когда 1.25 попадает на пролет сжато-изгибаемого стержня это увеличивает в нем момент. И таким образом может увеличить сечение пояса. А может и не увеличить. И, кстати, чем больше пролет фермы, соответственно больше на ней прогонов тем уменьшается влияние неразрезности настила на усилия в ферме.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.03.2018 в 16:47.
Непрочитано 08.03.2018, 17:08
IBZ
Расчетчик МК
Так может, того, ворота расширить ...
Ну,,, если не "пугаться" и посмотреть серии ...
А вот этого в стропильных фермах допускать уж совсем не стоит. Именно в этом случае и делают решетку в обычных уголковых фермах с панелями верхнего пояса менее 3 метров, чтобы нагрузка была узловой. Здесь речь не идет о классе ферм, где верхний пояс заведомо предназначен для работы на внеузловые сосредоточенные или распределенные нагрузки. Впрочем, и там типовой шаг именно 3 метра.
IBZ вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
