Не могу понять почему не работает код.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу понять почему не работает код.
Непрочитано 06.02.2016, 01:00 #1
ygarnui
[Выделить все]
 (defun   c:ct (  /   i ent_name ent_list
                     ent_type
                     ptc pt  x_max x_min y_max y_min
                     all_pt list_x list_y xc yc
	             list_pt
	             nb nb1
     (setq nb       (ssget)
           i        0
           all_pt   0
	   shag     10
     (REPEAT (sslength nb)
        (setq  ent_name   (ssname nb i)
               ent_list   (entget ent_name)
               ent_type   (cdr (assoc 0 ent_list))
               i          (+ i 1)
        (if (= ent_type "LINE")
           (setq  pt1 (cdr (assoc 10 ent_list))
                  pt2 (cdr (assoc 11 ent_list))
		  list_pt (cons pt1 list_pt)
		  list_pt (cons pt2 list_pt)
        ) ;=== end if ====
     ) ;=== end REPEAT =====
(setq nb1   (ssget "_WP" list_pt)
        i      0
  (REPEAT (sslength nb1)
    (sssetfirst  nb1 nb1)
        (setq  ent_name   (ssname nb1 i)
               i          (+ i 1)
        (if (= ent_type "POINT")
	  (progn
           (setq  pt  (cdr (assoc 10 ent_list))
                  xx  (car  pt)
                  yy  (cadr pt)
                  x1 (+ xx shag)
		  y1 (+ yy shag)
		  x2 (+ xx shag)
		  y2 (- yy shag)
	  	  x3 (- xx shag)
		  y3 (- yy shag)
		  x4 (- xx shag)
		  y4 (+ yy shag)
		  pt1 (list x1 y1 0)
		  pt2 (list x2 y2 0)
		  pt3 (list x3 y3 0)
		  pt4 (list x4 y4 0))
	  (command "_3DFACE" pt1 pt2 pt3 pt4 ())
	   ) ; progn
        ) ; if
     ) ; REPEAT
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2016 в 11:27.
Непрочитано 06.02.2016, 11:29
1. Тэги [code][/code] существуют не просто так.
2. Что значит "не работает"?
3. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271151&postcount=167
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 12:23
ygarnui
нужно нарисовать на месте точек входящих в замкнутый контур из линий квадрат объектом 3GFACE, контур необходимо выбирать рамкой, и как я понял то не работает именно функция ssget, а именно не правильный список list_pt.
первый раз тему создаю, потому и с названием сплоховал случайно, так что не серчайте
ygarnui вне форума
Почему не работает Регенерация? skalder AutoCAD 4 20.08.2012 09:45
Помогите понять почему в перекрытии пролетом более 10м маленькие перемещения maks200280 SCAD 11 16.11.2011 19:07
Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде vlad69boy AutoCAD 23 24.10.2011 15:58
Не могу понять в чем разница Lira Zagon Лира / Лира-САПР 38 29.01.2009 08:31
