Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде
Непрочитано 21.10.2011, 23:06 #1
vlad69boy
почему если я ставлю единицы измерения миллиметры через формат-единицы... и черчу например отрезок вбиваю значение 2 а потом беру меняю на сантиметры и так же отрезок вбиваю 2 они абсолютно одинаковы.как мне сделать так чтобы я мог начерить к примеру линию 6 см и после печати она была так же 6 см?
Непрочитано 22.10.2011, 00:20
forMA
В AutoCAD- e нет определения миллиметры, сантиметры или еще каких либо единиц.
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 00:33
maver1ck
Сообщение от vlad69boy Посмотреть сообщение
чертите 60мм и подбирайте нужный вам масштаб в ВЭ
maver1ck вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 02:33
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Есть. Это футы и дюймы. Автокад сам на них ставит кавычки, одинарную на футы и двойную на дюймы. Например, 2'-6 3/8"
Сообщение от maver1ck Посмотреть сообщение
Лучше так: считаем что наши единицы (для всего чертежа!) см. Выставляем точность один знак после запятой (это будет количество полных мм). Далее, рамку делаем в см, это очень важно. Например для формата А1 делаем 84.1х59.4. И, рисуя, мыслим в сантиметрах и их десятых долях-мм. Все блоки и другая инфраструктура должна быть также в см.
Напоминаю тем кто покрутит пальцем у виска: в докомпьюторную эру архитекторы ставили размеры в см. А сейчас развели нулей, чертеж загромождают. И кто-же на стройке в мм мерит?
Непрочитано 22.10.2011, 03:33
forMA
Есть, конечно. Я о них специально не стал упоминать ... из сострадания к новому пользователю AutoCAD.
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 08:22
Profan
Это зависит от выбраного типа единиц: архитектурные, десятичные и т.п. Но "внутри" заданного типа уже невозможно явно задать, в чем мы чертим на экране - в дюймах или в футах, в мм или в км.
Profan вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 15:02
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
Непрочитано 22.10.2011, 15:30
То есть как это? Черим отрезок в архитектурных единицах при включенном дин вводе. По экрану бегут цифры в футах и инчах. Пока количество инчей не превышает 12, первая цифра 0' а после двенадцати 1' (один фут) и побежали цифры с количеством инчей и их долей 1'-5 7/16". То-же в системе Engineering.
Вот и получается, что явно задается расстояние именно в данных единицах, а глубинные процессы слишком глубоки, чтобы их смог понять простой пользователь автокада, работающий в арх. единицах
Жаль если модератор закроет тему, а бы хотел обсудить мое предложение из второй части поста 4. Предполагаю, было-бы небезинтересно
Непрочитано 22.10.2011, 15:42
engngr
сети
Московия*
Маркшейдеры и геодезисты?
engngr вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 16:29
выкройки чертил в мм, а размеры проставлял в см.
Непрочитано 23.10.2011, 05:58
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В метрах
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 10:54
Profan
Выходит дело, что обработка метрических единиц - непосильная задача для Autodesk.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 11:31
engngr
сети
Московия*
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
В метрах
Имелось в виду, что дело в точности. Наверняка есть области, где маркшейдеры работают с метрами до 3 знака после запятой.
engngr вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 11:41
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Конечно есть!!! Маркшейдеры и геодезисты работают в миллиметрах и секундах если мы говорим об углах и линиях, ну или в метрах с оруглением до 3-го знака если речь идет о координатах. А уже потом кому надо - тот округляет. В кадастре для геодезиста 20см допустимая погрешность, а в метростроении для маркшейдера - 1-2мм. В конце концов если на рулетке есть миллиметровые деления, стало быть кому-то они нужны)))
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 14:29
A если вернуться к строительству, в коем работает большинство форумчан?
У нас на чертеже размеры проставляются с такой точностью, с которой могут реально измерить на стройке. Хотя на рулетке есть деления по 1/8 инча (это около 3 мм), и даже -на ее первых футах-по 1/16 инча, размеры задаются преимущественно до 1/2" (если расстояния от бетона) и реже до 1/4" (это около 6мм). И только если железо по железу задаем, если тесно, до 1/8". Таким образом, аналог в метрике это размеры в см, а точность должна варьироваться знаками после запятой и округлением. Округление до 5мм, а если такой точности не хватает то без округления, и будут целые мм.
Вот такая система измерений и должна была быть внедрена в строительном проектировании изначально с приходом автокада, но ваши учителя по автокаду рекомендовали мм, отсюда и изобилие пустых нулей как в головах, так и на чертежах. А головы строителей нули проходят вхолостую, при измерениях они не учитываются. Так и бегают зря.
Модераторы, не могли-бы вы в порядке исключения переименовать тему, чтобы ее не закрывать, ибо автор-новичек и потерял к ней интерес? Например, так: Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде
Последний раз редактировалось Vova, 23.10.2011 в 14:35.
Непрочитано 23.10.2011, 14:56
GAP
инженер, строительство
Питер
Vova, вы меня удивляете, какие еще сантиметры? не знаю как там с дорогами , но при проектировании зданий и сооружений исключительно и только миллиметры. И так было всегда, когда еще на кульманах чертили, и автокад тут не причем.
GAP вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 14:58
опять нападки на российских проектировщиков. когда это прекратится, в конце концов?
Непрочитано 23.10.2011, 18:34
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Насколько я помню, в Ленгидропроекте архитекторы размерили в см. Мне не у кого сейчас подтвердить, прошу узнать у своих аксакалов-проектировщиков, в чем измеряли в докомпьюторную эру. Я не в первый раз говорю что раньше как будто были сантиметры, никто не опровергал, поэтому сейчас сказал утвердительно, а GAP впервые опроверг.
Теперь, допустим, все-же большинство чертежей надо строить в мм. Но вопросы остаются, они появляются на форуме. Требуется то в см, то в м. И вот для таких случаев я и утверждаю, что и рамка должна быть в этих единицах
Опять нападки на российских проектировщиков. когда это прекратится, в конце концов?
Хмурый, это не нападки, это о технике черчения.
Последний раз редактировалось Vova, 23.10.2011 в 18:41.
Непрочитано 23.10.2011, 19:30
forMA
Какая связь? ............Болит голова, а уколы делают в задницу?
forMA вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 19:52
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Vova, в докомпьютерную эру меряли в поллитрах смотрите классиков.
Учительница
zenon вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Почему в Автокаде 2010 я не могу зуммировать колесиком мышки? Олег :) AutoCAD 20 07.09.2009 18:27
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? den_f15 AutoCAD 19 26.06.2008 11:54
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
