Молниезащита и заземление мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Молниезащита и заземление мачты
Непрочитано 08.02.2016, 16:35 #1
YARGRION
Умные люди, помогите. Выполняем монтажные работы по пожарной сигнализации. Для передачи сигналов о сработке проектом предусмотрена установка антенны высотой 12 метров, на крыше 2-этажной больницы. Подскажите пожалуйста, как оптимальным образом выполнить молниезащиту и заземление?
Непрочитано 08.02.2016, 20:46
Варанчик
ГИП
А антенна молниеотводом не может быть? Может просто ее заземлить и все?
Хотя если вы просто монтажники... Без проекта вы никак это не сделаете.
Варанчик вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 20:56
Jоhnny
М.О.
Заземление общее должно быть, вам нужно только к нему прицепиться. Что касается мачты, то не менее чем в 2 точках кажется. Вообще защитить нужно оборудование, для этих целей на мачте ставят молниеприёмники, они расчитываются по высоте, но у вас небольшие думаю будут, порядка 2 м наверное. Что касается самого токоотвода я думаю сама мачта может подойти, Вам нужно будет её соединить с системой молниезащиты здания если таковая имеется или на заземляющее устройство. Посмотрите как делают вышки телефонные всякие, там видел точно наверху штырьки - молниеприёмники. Эти штырьки думаю можно и соединить потом с мачтой, или же делать отдельный токоотвод от них, но в таком случае изолированный, а это дороговасто. Вообще из нормативки по этому делу
РД 34.21.122-87
СО 153-34.21.122-2003
Будет время ещё поразбираюсь с вашим вопросом.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 08.02.2016 в 21:55.
Jоhnny вне форума
Заземление технологического оборудования и трубопроводов RIG1978 Инженерные сети 14 13.03.2018 21:49
Заземление электрофицированного ЖД моста Ky3hell Электроснабжение 5 09.09.2015 22:07
Молниезащита алюминиевой мачты Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 8 24.05.2011 20:06
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33
