Усиление мачты освещения стадиона
обследование зданий и сооружений
Урал
Україна, Львів
Вопрос "на каком расстоянии нужно ставить оттяжкии какой угол должен быть?" смысла не имеет. Можно ставить под углом от 0 и до 90 градусов, если есть место. Если у вас слабые грунты и мало места, то оттяжки вряд ли помогут: будет большое усилие предварительного натяжения и это еще и усугубит ситуацию. Но это если очень мало места. Думаю, если угол между оттяжками и землей можно сделать градусов 60, то оттяжки тогда помогут. Хотя все надо считать. Оттяжки крепить не к верху мачты, а к середине где то, можно даже на первой трети снизу (ствол ведь держит).
Еще лучше чем оттяжки поставить жесткие подкосы по трем четырем сторонам. Если на первую треть, и угол например 45 градусов то их длинна 8.5м. Получится где то труба 168. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
![]() Полагаю, что нужно разобраться с причиной деформации мачт. Для этого нужно досконально изучить геологию. Если есть - выкладывайте. Нужно еще понимать, вертикально ли их смонтировали при их строительстве? Сдеформировалось основание фундаментов или погнулась мачта? Причина деформаций: ветер или внецентренно-приложенная нагрузка от освещения? Без ответа на эти вопросы - трудно что-то советовать |
обследование зданий и сооружений Регистрация: 13.08.2009
Урал
Vavan Metallist, думаю применить угол угол в 60 градусов к отметке +12,000 позволит мне свободное пространство.
Есть мысль сделать оттяжки по четырем сторонам и при этом из одного места сделать две "нити" к отметке +12,000 и к отметке +6,000. Это даст углы 70 и 54 градуса соответственно. Однако... вы говорите "всегда надо считать". А как учесть в расчете уже существующий крен? Каюсь, никогда не считал мачты и оттяжки. Не подскажите пример какой-нибудь для, так сказать, ликбеза? Romka, информации по геологии нет! И в этом весь минус... Копать шурфы заказчик не хочет или не имеет возможности, как говорит (хотя первое...). Вертикально ли смонтированы? Хм... анализ геодезической съемки говорит о том, что мачты изначально смонтированы не вертикально - крен по высоте не равномерный. Например мачта №2: +6,000 - отклонение на восток 20 мм +12,000 - 100 мм +18,000 - 320 мм Но соединительные накладки в узлах сопряжения отправочных марок обварены по периметру и дефектов и повреждений не имеют. Но крен от этого не уменьшается. Мои личные наблюдения - почва вокруг мачты влажная и "хлюпает" (как на болоте), хотя дождей близко не было. Сторожилы местные говорят так всегда - отсюда и мой вывод об обводнении фундаментов и их возможное "плавание" туда-сюда. Рассчитал в "Лире" как смог пространственную модель мачты с РСУ от всех возможных нагрузок (снег, полезная, собственный вес, гололед, ветер статический, пульсационная от ветра)... элементы проходят с существенными запасами, коэффициент устойчивости порядка 30%. Скорее всего изначальный "родной" крен, заданный строителями вкупе со слабыми грунтами приводит к постепенному их падению... очень медленному, но неуклонному. Вот мне бы сейчас помощь бы в расчете оттяжек... А может подскажите где бы взять серию с узлами крепления тросов к мачте и к фундаменту оттяжки, как выполнить правильно фундамент оттяжки, как там тросы крепятся к петлям через коуши всякие и болты... Для меня это тёмный лес. А главное это же все наверно подбирается (если по серии) при известном усилии в тросе! Как жеж его получить - вот вопросище!! |
Україна, Львів
Усиление газозолосиликатных плит покрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2019 12:34 |
Расчет крена мачты освещения | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.07.2013 12:27 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление прожекторной мачты | Ангелина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.05.2008 21:59 |
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста | eax | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.08.2005 09:42 |
