Как открыть AS чертеж в Autocad?
proxyshow -> 1
demandload -> 3 Ну или установить ObjectENabler (если, конечно, он в принципе существует).
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Раньше проблема была нерешаемой. Сейчас решается при помощи Power Pack. В нем есть инструмент который расчленяет размеры Адванса в размеры Автокад и чертежи можно юзать в голом Автокаде после этого. Енеблер тоже есть, но пока работает он только для моделей и поддерживает только последние версии АКАД 15 и 16, но для чертежей он не пойдет, по крайней мере пока. Вопрос зачем вам понадобились чертежи в Автокадовском формате? Просто посмотреть? Так хоть в ПДФ. А если править что-то надо, то делать это теряя связь с моделью как-то не очень кошерно.
Первые два значения так и есть, про последнее не понял) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2016 в 19:14. |
https://www.google.ru/search?q=advan...Laqk6AStu4XwDA - смотри там.
Нашел, он добавляет возможность сохранять объекты в прокси формате, от которых толку еще меньше, чем от разбитых в солиде моделей. Нужно значит искать повер пек Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.02.2016 в 10:43. |
Друзья, возможно я не совсем в тему пишу, но новую создавать не стал дабы не сорить. у мен имеется файлик эдванса, который делался неизвестно в какой версии, к слову, у меня установлен Advance steel 2015. Так во при попытке запуска этого фала появляется ошибка (см. прикреплённый файл). С чем это может быть связано?
Прикрепляю модель в эдвансе и картинку с ошибкой. |
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, | Жантас | AutoCAD | 9 | 17.07.2013 06:25 |
Не могу открыть новые окна в AutoCAD 2008 | DEM3605 | AutoCAD | 4 | 17.11.2010 01:49 |
как сохранить чертеж в AutoCAD 2010, чтоб его мог открыть AutoCAD2008? | matreshka | AutoCAD | 3 | 17.05.2010 14:00 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
