Как перевести единицы измерения в угловую скорость (рад/сек)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как перевести единицы измерения в угловую скорость (рад/сек)?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 08:14 Как перевести единицы измерения в угловую скорость (рад/сек)?
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
выполняю задачу по книге Елистратова - Динамические расчеты системы ветрогенераторов.
смотрю пример 1.1. возник вопрос: как при данных значениях (см. приложение) итоговое значение получилось 8,2 рад/с? как правильно записать выражение чтобы получилось данное значение? значения на скрине из примера 1.1 в книге
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 09:28
Бахил
Никак. Где-то ошибка. Длина без степени должна быть.
Последний раз редактировалось Бахил, 09.02.2016 в 09:37.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 09:40
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
"Iб" без стебени должно быть. значение в "метрах".
Бахил, наверное, понял в чем причина. значение "Е" в гигапаскалях нужно записать в виде: 210 х 10 в девятой степени. тогда все получается
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 09:50
Бахил
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
210 х 10
нет. должно быть в Па. х9.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:03
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
в книге по расчету указан перевод продольного модуля упругости металла: Е=2.1х10(в 11 степени)Па=210ГПа (скрин прикладываю)
ALEX-LCL вне форума
Как перевести единицы измерения удельного расхода энергии на отопление здания Graster Отопление 4 15.09.2014 10:01
Работа с большими размерами. Единицы измерения. MakarovM AutoCAD 19 11.10.2010 18:28
Масштабы и единицы измерения Inna-Soko AutoCAD 4 05.04.2010 23:30
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
