Максимальные усилия в неразрезной балке (зависимость от количества пролётов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальные усилия в неразрезной балке (зависимость от количества пролётов)
Непрочитано 09.02.2016, 11:45 #1
-=Andrew=-
Добрый день,
Для простоты возьмём металлическую неразрезную балку, загруженную равномерно-распределенной нагрузкой
Согласно справочнику проектировщика Уманский А.А., максимальные опорные моменты в неразрезной балке на всех опорах разные и меняются при увеличении количества пролётов. В частности же, в бесконечной балке. момент на "средней опоре" стремится к 1/12L. Но даже для 5-ти пролётной он равен (1/12,7)ql2; для 4-х пролетной (1/14)ql2; для 3-х пролетной (1/10)ql2; для 2-х пролетной (1/8)ql2.
Вопрос: почему же для неразрезных балок и прогонов в литературе пользуются формулой:
- для пролетных частей M=(1/16)ql2 на опоре и в пролете,
- в первом и последнем пролетах M=(1/11)ql2?
Пластическая работа, выравнивание моментов?
Разница между упругой работой и пластич. достигает 33%, что по-моему много.
В п. 5.22 СП16.13330.2011 сказано "Расчет на прочность неразрезных и защемленных балок постоянного двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости наибольшей жесткости, со смежными пролетами, отличающимися не более чем на 20%, нес...". Т.е. только для двутавровых получается? Считаем двутавровые неразрезные балки с учётом пластики (при выполнении доп. требований), все остальные неразрезные - упруго?
p.s. наверно стоило в ветке МК размещать....
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 09.02.2016 в 12:51.
Непрочитано 09.02.2016, 14:00
mainevent100
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
например, в какой литературе?
вообще-то в старом СНиПе таблица пластических коэффиентов не только для двутавров (в актуализированном, скорее всего, так же)
Название: Пластические коэффициенты.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 18:04
Jndtnxbr
mainevent100
Действительно, откуда это?
-=Andrew=-
И откуда это? Для двутавров 10-14%, для прямоугольника 50%, а для круга так все 70%.
У меня на 5.12 этот раздел заканчивается
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:04
SergeyKonstr
Offtop: Где-то на белом свете...
Тип файла: docx Doc42.docx (1.38 Мб, 93 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:45
Xairo
И откуда вы все это берете?
Xairo вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 01:29
eilukha
- да, но это для ЖБК. Для МК перераспределение сильно меньше (см. нормы полностью).
- много (превышает ограничение установленное где не помню), но так полвека проектировали (ЖБК).
eilukha вне форума
Равные ли усилия, будут возникать в однопролетной балке и колонне однопролетного здания, при одинаковых загружениях? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2010 12:43
