Закладка швеллера в смотровую канаву
Здравствуйте!
Проштробить край до прочного бетона (убрать стяжку, плитку) Швеллер свариваете в прямоугольник + как бы лапы мм по 600 которые желательно усилить косынками по сторонам (под них тоже заштробиться) для увеличения площади опоры обычно от 6 до 8 на одну канаву. Затем все обливаете пескобетоном М300 укладываете обратно куски плитки. Еще после снятия стяжки надо проверить край канавы чтобы выдерживал нагрузку от домкратов. 10 тонный домкрат нагрузка не малая смотреть и считать надо швеллера тоже разные бывают. Вместо М300 можно взять специальные ремонтные смеси для бетонов прочностью до М600. |
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон | iceman07 | Металлические конструкции | 18 | 07.04.2015 13:00 |
