Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким?
Инженер-конструктор
Якутск
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Будьте добры, чуть-чуть подскажите свою идею насчёт изменений в исполнении
Век Живи - Век Учись! |
Якутск
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вставил картинки ниже, но там фундаменты трубные. А мне надо переделать под ж/б монолитные балки
Якутск
А как его "ужесточить"? Может дополнительные траверсы добавить (4 штуки под 45 градусов, по углам)? Но в этом случае как-то не очень с размещением болтов получается. Хотя можно как-то умудриться.
А может высоту траверс увеличить?
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 09.02.2016 в 16:00. Причина: Добавление |
Момент у Вас мизернейший, на фоне N. Там и без болтов ничего не упадет, отрыва плиты нет. Плиту можно даже уменьшить.
Это типа "табуретка". Т.е. узел для своих функций супержесткий. Там что нет ветров, кранов, стен и всего такого? |
Другое дело, что абсолютно жестких узлов не бывает. Они все податливые в той или иной степени. Вас что - податливость такого узла не устраивает? В принципе, существуют и менее податливые конструкции узлов баз колонн. Но они требуют больше металла и выполнить их труднее. Поэтому вот такая конструкция опорного узла довольно популярна. Особенно для не самых ответственных конструкций (стойки фахверка, второстепенные колонны и т.п.). |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Я не делал жесткие базы в каркасах из колонны круглого сечения.
А так бы сделал или увеличил количество ребер и болтов (по кругу) Или прорезные ребра сделал в колонне..... П.с. а чем обеспечивается жесткость каркаса в поперечном направлении?) В продольном фермочка...хз Ваш вариант стоять будет... при таких нагрузках. |
Якутск
Ветер есть, 0,75кН/м на одну стойку (ветровой район 1, Якутск), а крана нет
Offtop: ой, млин...
4 болта и 20 мм толщины - не показатель жесткости базы. По геометрии и нагрузкам и 40 может быть мало. А есть у нас сейчас один заказик.. так там 130 мм опорная плита. ТС, на твой момент почти любая база будет "жесткой". А вообще - узел хреновый. |
г. Ленинград
Якутск
MSQ/MOW
![]() Вставлю свои "пять копеек". ТС возьмите любой справочник по КМ, найдите раздел расчет баз колонн и просчитайте свою базу. 99% вероятность, что вопрос отпадет сам собой |
Якутск
А возможно ли вообще убрать траверсы в продольном направлении? Ведь у меня в продольном направлении есть вертикальная связь. Вот только Лира этого понять не хочет.
Пробовал убирать галочки хоть как, а здание "обрушивается".
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
