Минимальные габариты подколонника под стальную колонну
Новомосковск (Тула)
И кроме анкерных болтов есть еще расчет по прочности самого подколонника и проверка бетона на смятие |
В принципе, я всегда и брал из условия подливки под 45 от грани опорной пластины и округлял в большую сторону до 50 мм в каждую сторону, и по другому вроде нельзя, если прочность на смятие впритык, а если она с запасом? Нашел только в каком-то древнем руководстве картинку, на которой это расстояние (от грани подколонника до грани платины) минимум 50, но без каких либо комментариев, наверно с учетом подливки в 50 мм было))а по конкретному случаю картина такая. Отступ от пластины был в районе 150 (на картинке 100 - опечатка),в результате я сделал 50, не найдя в этом ничего криминального. Дак вот вопрос в чем - чем документально его обосновать?
Черноземье
Ilya Nikolaevich, от подливки не зависит. Определяется это расстояние из учета выкалывания бетона. Для болтов и упоров приложил картинки. Разъяснения в этих документах http://dwg.ru/dnl/8526 http://dwg.ru/dnl/7633
P.S. Не совсем верно написал, с учетом размеров опорной плиты и модульной системы естественно Последний раз редактировалось Манифест, 10.02.2016 в 23:36. |
? Регистрация: 17.06.2014
Всё гораздо проще.
Защитный слой для анкеров не менее 70 и расстояние от края плиты до грани подколонника не менее 50. Собственно в любом учебнике это есть.
Черноземье
Бахил а можно наводку на книгу? Просто всегда принимал по приложенному выше документу 150мм. А есть требования еще суровее Руководстве для крепления технол. оборуд. (для строений в принципе тоже можно принимать), приложил картинку
реанимирую тему.
Баловался тут в Роботе, с расчетом узлов по Еврокоду, рассчитывал жесткий узел, забил тревогу )) Сарайка легкая, но высотой 10м, поэтому из неприятных загружений вылезает: 3Тс вертикального усилия, и 13Тс*м момент. Так что усилие на вырыв - 25Тс (это в паре болтов, д36 09Г2с). По идее, если исходить из условия 4 диаметра от оси анкера, то я вполне вписываюсь в подколонник 900мм. Если же смотреть на Еврокод, то получается что в данном случае, мне нужен подколонник что-то типа 2100х2100, а иначе при расстоянии 150мм от анкера до грани фундамента, происходит разрушение бетонного конуса. эффективная длина анкеровки ограничивается расстоянием до грани фундамента (те же 150мм), поэтому несущая способность анкера не более 4Тс, и привет... Там правда ни как не учитывается, что подколонник может быть армирован. Расчет подколонника от усилий колонны дает армирование д10 шаг 200 по контуру. как-то мутно с этим разрушением конуса все таки... |
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? | Bruho | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.05.2015 15:47 |
Как поставить стальную колонну рядом с железобетонной? | sanety_san | Основания и фундаменты | 3 | 05.09.2014 07:01 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? | Паша П.М. | Основания и фундаменты | 13 | 02.02.2013 22:54 |
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) | amaryliss | Основания и фундаменты | 14 | 02.11.2012 08:54 |
