LISP. Как изменить толщину определенной границы ячейки Excel?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как изменить толщину определенной границы ячейки Excel?
Непрочитано 10.02.2016, 14:15 #1
ProPeller
Пастух
Питер
Столкнулся с проблемой при форматировани таблицы Excel средствами VLisp'а.
Вот чисто условный пример для того, чтобы задать толстые границы для ячеек небольшого диапазона
[Выделить все]
(vlax-put-property
 (vlax-get-property
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
  'Borders
 'Weight
 -4138
Проблема заключается в том, что внутренние границы диапазона тоже становятся утолщёнными. В справке MDSN сказано, что можно задавать толщину определенным границам, а именно
Use Borders(index), where index identifies the border, to return a single Border object. The following example sets the color of the bottom border of cells A1:G1.
Index can be one of the following XlBordersIndex constants: xlDiagonalDown, xlDiagonalUp, xlEdgeBottom, xlEdgeLeft, xlEdgeRight, xlEdgeTop, xlInsideHorizontal, or xlInsideVertical.
Т.е. как изменить это свойство на VBA, мне понятно, а вот как изменить это свойство при помощи VLisp, я пока не допёр. Может кто сталкивался с подобным и знает как выйти из положения?
Автоматизация должна быть автоматической.
Непрочитано 10.02.2016, 14:33
trir
Может лучше на .NET перейти?
xlDiagonalDown = 5
xlDiagonalUp = 6
xlEdgeLeft = 7
xlEdgeTop = 8
xlEdgeBottom = 9
xlEdgeRight = 10
xlInsideVertical = 11
xlInsideHorizontal = 12
[Выделить все]
 (vlax-put-property
 (vlax-get-property
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
  'Borders
 6 ;xlDiagonalUp
 'Weight
 -4138
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 14:44
ProPeller
Пастух
Питер
Я уже вот вот ))
[Выделить все]
 (vlax-put-property
 (vlax-get-property
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
  'Borders
 6 ;xlDiagonalUp
 'Weight
 -4138
Так я уже пробовал. Не получается. Пишет мол, слишком много фактических параметров.
ProPeller вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 15:29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А что выдаст вот такое? :
[Выделить все]
(vlax-dump-object
(vlax-get-property
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
  'Borders
T
И вот такое:
[Выделить все]
 (vlax-dump-object
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
T
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:34
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vlax-dump-object
(vlax-get-property
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
  'Borders
T
И вот такое:
[Выделить все]
 (vlax-dump-object
  (vlax-get-property
   Sheet
   'Range
   "B2:D4"
T
Дамп в данном случае не поможет, потому как к объекту Borders не применяются методы, соответственно и количества возможных аргументов мы оттуда не узнаем. У него есть только свойства, а Borders в свою очередь является свойством Range и возвращаемым значением является VLA указатель.
Непрочитано 10.02.2016, 15:49
1 | #6
Do$
Хм, а Borders случаем не является коллекцией, по которой можно пройти с помощью vlax-for или получить элемент с помощью vla-item?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:53
ProPeller
Пастух
Питер
Ай красавчик! Спасибо тебе добрый человек!
Непрочитано 10.02.2016, 16:06
Do$
Все получилось?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:25
ProPeller
Пастух
Питер
Все получилось?
Еще бы! Я просто зациклился на другом подходе и совсем упустил из виду, что это коллекция. Только в связи с особенностями Lisp'a придется делать 4 диапазона ячеек описывающих границы и у каждого утолщать определенную сторону
В общем, как было предложено выше, вскоре я перейду на .Net
Непрочитано 16.02.2016, 20:34
vasiliu33
Автомеханик
Купянск
Все верно. Не преусердствуйте
vasiliu33 вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 19:18
tujn08
У меня не выходит.
Растолкуйте пожалуйста на пальцах, начиная с vlax-for или получить элемент с помощью vla-item на выше предложенном примере .
Проблема в толщине - тонкие все ок, а толстые ни как.
Последний раз редактировалось tujn08, 16.03.2021 в 23:07.
tujn08 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 19:15
Alex.gomel
https://forums.autodesk.com/t5/visua...l/td-p/1362657
Alex.gomel вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Excel-blocking - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel kakt00z Готовые программы 23 10.03.2022 00:54
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
