Твердое тело в сопряжении железобетонной плиты и колонны. SCAD++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Твердое тело в сопряжении железобетонной плиты и колонны. SCAD++
Непрочитано 11.02.2016, 09:02 #1
Aleksei2013
Доброе время суток. При работе в SCAD++, после установки твердого тела, с установкой всех связей твердого тела, в пересечении железобетонной плиты и колонны, при проведении экспресс-контроля схемы, выдает следующую ошибку "Обнаружены элементы с неверным числом узлов: и далее номера элементов". Номера элементов как раз эти жесткие тела. Вопрос в следующем, стоит ли обращать на это внимание или игнорировать? При проведении линейного расчета схемы - ошибок нет.
Непрочитано 11.02.2016, 09:06
DENver_M7
читаю книги
Если расчёт проходит и выходит в режим Графический анализ, то слегка подзабейте на первое время.
Но в целом Скад выдаёт предупреждение, что у вас ошибка в схеме. Для её грамотной работы лучше исправить, вам же спокойнее будет.
Что вам лень уделить 30 минут? Список элементов, больше чем уверен, Скад выдал. Пробегитесь по нему и мышкой поправьте.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 09:20
Aleksei2013
Дело в том что, до обновления от 12.01.2016 такой ошибки не было. И как с ней бороться, это вопрос. Буду пребывать.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 09:28
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Бороться ручками.
Одна из частных версий почему так - изменили критерии проверки на ошибки + параметры округления при расчете (это уже пользователь вручную может выставить).
Последний раз редактировалось DENver_M7, 11.02.2016 в 10:42.
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Твердое тело OlegM Прочее. Программное обеспечение 16 22.11.2006 21:08
