Грунтовая подушка и расчет осадки по СП
Грунт чуть даст осадку (по вторичному нагружению). |
а надо ли? может просто для грунтовой подушки вообще не учитывать второе слагаемое?
Самара
В нормах есть пункт, что осадку основания не вызывающую напряжения в конструкции допускается не учитывать, например пока с сборно-монолитном каркасе не замонолители стыки осадка не будет вызывать усилий в конструкции или залили фундаментную плиты, пока бетон жидкий он примет форму деформирующего грунта. Но для расчета дальнейшей осадки необходимо вести учет истории нагружения, тем более для здания повышенного уровня ответственности, где многое только по натуральным испытаниям принимается
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
приветствую всех, вопрос по теме
Посмотрите, пожалуйста, кто шарит в расчётах на деформацию грунта картинку, правильные в ней вычисления? Создаётся впечатление, что что-то важное не учтено... Главным образом интересует: при определении если вес подушки больше чем вес ИГЭ1 - это как то учитывается? может разность весов подушки и ИГЭ1 складывается с Также был бы благодарен, если бы кто посоветовал литературу, где описаны расчёты по деформациям именно по новому СП (можно даже по СП 50), чтобы лучше понимать суть этой методики. Благодарю всех откликнувшихся. |
Альфа и напряжения отсчитываются от низа фундамента. если вес подушки больше чем вес ИГЭ1, то в грунтовом массиве напряжения будут превышать природные и осадка пойдет по ветви первичного нагружения. разность весов подушки и ИГЭ1: -если вес вынутого грунта более веса подушки, то на уровне верха котлована (не подушки) берет отсчет начало второе минусовое слагаемое, равное изначально разности. -если вес вынутого грунта менее веса подушки, то второго слагаемого нет. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 26.01.2017 в 14:52. |
Ingushetiya
Извините, а почему всё-таки нет второго слагаемого? Часть суммарной нагрузки (а именно равная весу ИГЭ1) разве не пойдёт по вторичной ветви (не важно больше или меньше она веса подушки), а то, что сверх этого - по первичной? Можно ли абстрагироваться от разности веса подушки и изъятого ИГЭ1 и рассуждать следующим образом: 1.осадка слоя в пределах подушки 2.напряжение на дне котлована равно 3.Грунт ниже подушки испытывал на кровле нагрузку равную весу ИГЭ1, значит напряжение от этой нагрузки, умноженной на альфа, будет идти по вторичной ветви, а то что сверх этого - по первичной. В итоге получаем такую формулу: И при этом Как считаете, верно ли будет так? |
Нельзя. В одном случае подстилающий подушку слой будет загружаться, в другом разгружаться от веса подушки. |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчет осадки фундамента на песчаной подушке | AVO | Основания и фундаменты | 6 | 26.11.2014 13:20 |
