Как создать свою "Функцию"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать свою "Функцию"
Непрочитано 12.02.2016, 15:08 #1
Отвес
Всем привет, создаю новую функцию "Арка" - Management Tools -> Редактор свойств объектов -> Новый (Имя-Арки, Группа-все стальные балки)
Так же создаю префикс для арок АР.
При создании элемента-профиля (назначаю функцию "Арка"), но при маркировки КМ - префикс АР не появляется.
В чем проблема, что не так (AS2016)?
Непрочитано 12.02.2016, 18:55
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
настройте правило для префикса
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 16:04
Отвес
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Как создать префикс я знаю.
Вопрос - При маркировки марки КМ - новый префикс не присваивается функции "Арка" (ранее созданный)
Отвес вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 18:06
olvol
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
префикс вручную задаете или через правило? как настроено правило?
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 18:38
Отвес
Маркировка - > Префикс по правилу
Отвес вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 20:47
olvol
сбросьте модель, по фотографии вас лечить долго будут
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 10:54
Отвес
Вот модель, маркировка удалена, префиксы созданы, функции заданы.
Может где-то плужу (я только учу AS)
DWG 2013
Сум_2.dwg (819.5 Кб, 30 просмотров)
Отвес вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:15
1 | #8
Brain Murder
Инженер
Скорее всего дело в объекте. У вас изогнутый профиль, а при назначении префикса наверно используете просто профиль. Частая ошибка.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 11:28
Отвес
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Выходит "префикс" вводить вручную?
Отвес вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:39
1 | #10
olvol
при создании правила для префикса "тип объекта" выбираете "профиль" или "изогнутый профиль"?
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 12:21
Отвес
Спасибо! "изогнутый профиль" - Заработало.
Не знаю тут продолжать задавать вопросы, или создавать отдельные темы?
1. Размерные стили
Они задаются в шаблоне листа? Как в "дисп. стилей чертежей" задать определенны размерный стиль.
2. Текстовый стиль
Аналогичные вопросы.
3. Как, где изменить стиль выносной линии при маркировке?
Отвес вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 13:37
1 | #12
olvol
1. Размерные стили
2. Текстовый стиль
1 Что вы понимаете под "задать размерный стиль"? Настроить образмеривание на листе? Советую это оставить на самый конец обучения, т.к. не зная программы пытаться понять образмеривание (саму сложную часть в стиле чертежа) бессмысленно. Если вопрос как вывести чертеж - смотрите тут
2,3 Текстовый стиль равно как и стиль выносной линии меняются в используемом прототипе. Открываете тот прототип, который будете применять и там стандартными средствами автокада правите текстовый стиль и стиль выносок
olvol вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Autolisp создать в неактивном документе лист по шаблону protorgovec LISP 5 09.03.2016 10:50
Не могу создать слой( новенькийновый AutoCAD 2 20.10.2015 20:22
Требуется создать развёртку детали из гнутого уголка.SW2012 Black Daimond SolidWorks 5 17.06.2015 10:00
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
