Помогите с армированием круглого ростверка под водонапорную башню Рожновского
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с армированием круглого ростверка под водонапорную башню Рожновского
Старый 13.02.2016, 18:53 #1
молод проектир
Помогите
Последний раз редактировалось молод проектир, 01.03.2016 в 22:07.
Старый 13.02.2016, 19:36
1 | #2
mainevent100
Сообщение от молод проектир Посмотреть сообщение
По факту нижняя грань буквы С радиально направлена в центру и привязана к нижней сетке в местах пересечения.
ну нормально, смущает
боковушки буквой "С" сверху 110
110 мм? не мало? Offtop: хотя и 2h тут не уместна
mainevent100 вне форума
Старый 14.02.2016, 11:23
Mistake
Личинка проектировщика
В сетках нужно было два крайних стержня приварить по периметру и голова бы не болела с С-ками. С-ки не ставим
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 14.02.2016, 12:58
wvovanw
а выдергивающие нагрузки какие?..
wvovanw вне форума
Старый 16.02.2016, 10:46
1 | #5
Podpolie
Там не выдергивающие, а опрокидывающий момент: при пустой и полной водой башне. А фундамент хорош - фугаской не пробьешь. Такие штуковины можно и на рыхлые пески без свай поставить, диаметр подошвы не много увеличить.
Podpolie вне форума
Старый 16.02.2016, 15:58
wvovanw
Podpolie, вот от этого момента в крайних сваях и будут возникать выдергивающие
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 22.02.2016, 12:12
молод проектир
Не совсем
молод проектир вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2016, 10:46
молод проектир
1600
Последний раз редактировалось молод проектир, 01.03.2016 в 22:08.
Старый 24.02.2016, 11:15
1 | #9
Podpolie
Это гадания))). Приложите чертеж какой с армированием (как заделана голова сваи?), нагрузки на башню - момент опрокидывающий, нагрузки на сваю - макс. вдавливание, мин. вдавливание или выдергивание; горизонтальная нагрузка. Если конечно расчеты делали)))). Лист с нагрузками типа так:
Тип файла: pdf Ухта-1.pdf (164.1 Кб, 197 просмотров)
Podpolie вне форума
Старый 24.02.2016, 11:29
Mistake
1600 между центрами свай 30х30 не много? 2 крайних ряда сетки не сварены - это факт. Завалиться моя башня? 26 метров высота.
Конечно завалится ... Или не завалится ...
Ну за прочность конструкции фундамент я бы не переживал, по крайней мере ростверка, а вот сваи и устойчивость фундамента - это другой разговор.
Mistake вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2016, 22:02
молод проектир
111
Последний раз редактировалось молод проектир, 25.02.2016 в 09:34.
Старый 25.02.2016, 12:14
1 | #12
Podpolie
111: это отправка в пешее эротическое путешествие?)))))
Если интересно и есть не до понимание вопроса могу скинуть ручной расчет чертежа по посту 9 на почту - пришлите....я сегодня не злой - подкалымил
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2016, 12:14
молод проектир
12
нет, это я разбираюсь с сайтом, с вложениями и т.д. вроде получилось)
Последний раз редактировалось молод проектир, 01.03.2016 в 22:06.
Автор темы   Старый 25.02.2016, 12:18
молод проектир
как
Автор темы   Старый 25.02.2016, 12:24
молод проектир
ещё
Старый 25.02.2016, 12:38
1 | #16
Podpolie
Проект типовой, а сами не пересчитывали, ради хотя бы спортивного интереса на будущее?
Самое главное было в проекте это:
1) Сваи - проверка их сечения, армирования на прочность при комбинации: момент - горизонтальная нагрузка. Вертикальная вверх-вниз должна понести. Но тоже: в песках на выдергивание пониженные коэффициенты.
2) Заделка свайных выпусков в ростверк - расчет, чертеж, контроль на объекте.
3) Проверка закладных под саму башню - расчет анкеровки и т.п., контроль их установки на объекте.
4) Сам фундамент (ростверк) уже второстепенно - нормальный, здоровый)))). Заморочка с армированием, это что бы работяги инженера не забывали))). Но конечно важно как сделали, хотя бы провибрировали)))).
Короче самое главное - сваи и их узлы.
Но судя по истории работ - все выполнено тяп-ляп.
В Волгограде, года 3-4 назад был случай: гастеры отлили фундамент башни связи МТС на сваях, а выпуска из свай срезали. Так башню при ветре и сняло вместе с ростверком со свай))). Фото никак не найду....
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2016, 12:49
молод проектир
а если
Старый 25.02.2016, 12:59
1 | #18
mainevent100
если я правильно понял, нагрузки на ростверк: N=55...128 тс; М=49...56 тс.
Тогда при минимальной N и максимальном М выдергивающая нагрузка на сваю будет всего 2,25 тс, т.е. 0,56 т на арматурный стержень сваи.
Если в сваях хотя бы d12А400, то даже 250 мм достаточно для анкеровки.
Максимальная нагрузка на сваю 29 тонн, для 6 метров в песках вроде вполне реально.
Армирование ростверка d20А400, ш.200 при высоте 1,5 метра - за глаза.
Автор темы   Старый 25.02.2016, 13:00
молод проектир
Вся
Старый 25.02.2016, 13:01
1 | #20
Podpolie
1. Вот я и говорю надо все проверять расчетом - своим. Типовуха, не типовуха, что там тетки в ГИПРОвсяких наваяли когда то, это уже травой зарастает...
2. 1600мм - нормально. 3-4D как в СНиПе или СП это догма жуткой теории работы свайно-грунтового массива)))). У Вас они являются сваями-анкерами. В идеальных условиях сваи работают анкерами, а ростверк это болванка пригруза и точка установки закладных.
3. Еще и растяжки есть))))? Только запроектируйте-пересчитайте сами якоря и проверьте сечение тросов и закладных ну и проконтролируйте.
4. Неправильная заделка свай сыграет к аварии сооружения, а влияние какое, у Вас же не многоэтажный жилой дом с приличным весом.
Podpolie вне форума
ПОС или ППР на типовую водонапорную башню (башню Рожновского) Iose4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2015 08:45
можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 3 17.07.2012 15:08
