можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории?
Україна, Полтава
Если присваивать башне ІV аварийную категорию, то скорее всего она должна подлежать сносу. Чтобы сделать такое заключение, наверное, необходимо все таки заказать геологию и выполнить расчет с учетом существующего отклонения от вертикальности и выявить запас прочности. Ели башня рабочая и при максимальных нагрузках не пройдет, можно ограничить нагрузки (набирать не полный бак
![]() Вообще башня могла быть изначально непрямолинейной, Вы меряли крен фундаментов? |
Был выполнен расчет ствола башни на внецентренное сжатие с учетом ветровой нагрузки(при условии вертикальности башни, с заполнением водой) - прочность обеспечена.
Был выполнен расчет ствола башни на внецентренное сжатие с учетом ветровой нагрузки(при условии отклонения с заполнением водой) - прочность обеспечена. Т.е вызывают сомнения не сама конструкция башни, а узел крепления к фундаменту, сам фундамент и то что много несоответствий типовому проекту (проекта на башню заказчик не предоставил). Нет гарантии, что башня в любое время не упадет: ![]() Крен фундамента не мерили, он не имеет четкой геометрической формы. |
Україна, Полтава
Вам может помочь установка оттяжек из звеньев круглой стали, оттяжками также можно попытатся выровнять вертикальность. Так как размеры фундамента, марка бетона не соответссвует проекту и, если нельзя усилить фундамент и узел крепления башни к фундаменту, тогда можно смело назначить ІV категорию. |
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... | studentARX | Архитектура | 13 | 12.01.2013 16:58 |
Можно ли отнести склады алкоголя, парфюмерии и не пищевых продуктов к категории В4? | Carlos | Архитектура | 2 | 11.07.2011 14:15 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
