Функция СУММЕСЛИМН в Autocad таблицах
Я знаю, что в Автокаде нет функции СУММЕСЛИМН (или SUMIFS - английская версия), поэтому мне интересно: возможно реализовать эту функцию с помощью существующих формул Autocadа или каким либо иным способом?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
можно попробовать иным способом и есть отличная от нуля вероятность, что получится, но зачем если можно вставить связанную таблицу?
ЗЫ. Иной способ, как вариант, это реактор на изменение таблицы и пересчет формул записанных в "расширенных данных". Работать будет только там, где будет программа реактора, но и формула может быть практически любой. Дерзайте. |
я имел ввиду Handle Object Events
Дык в справке то есть... http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...umber=d0e52566 Правда требует творческой переработке, но направление переработке я вроде указал. Но я не ручаюсь за конечный результат, так что опять таки, дерзайте. |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
Расчетная мощь MS Excel в AutoCAD | dive | Расчетные программы | 1 | 28.03.2009 07:48 |
