Защита двигателей от перегрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Защита двигателей от перегрузок
Непрочитано 15.02.2016, 11:21 #1
newrafael2015
5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 5.3.57 и 5.3.58, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения.
Защита двигателей от :
КЗ
перегрузки
мин напряжения
Друзья можно ли защитить двигатель автоматический выключателем если в нем есть тепловой расцепитель. Например IC60N\H\L.
В том случае если не предусмотрена дистан управление , реверс, пост управления.
Нужно ли ставить маГнитный пускатель с тепловым расцепителем??
Непрочитано 15.02.2016, 11:44
Jоhnny
М.О.
Нужно ставить аппарат защиты двигателей, погугли там много вариантов выдаст.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 11:58
newrafael2015
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Джони мне бы линию разграничения провести. подскажите пожалуйста.
newrafael2015 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 12:03
Jоhnny
М.О.
Что за линию, примеры чтоли? Вот АВВ https://library.e.abb.com/public/3ee...0000417_10.pdf Из основных отличий от обычных автоматов - это проверка наличия фаз и времятоковая характеристика.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 12:05
ratay
Ну, стандартный набор - это автомат от КЗ, МП для запуска и теплуха для защиты от перегрузки. Последнее время много комбинированных аппаратов, как говорится два в одном. Где у вас это находится - роли не играет. Иногда вместо МП с кнопками ставят пакетные выключатели, но теплуха отдельно нужна все равно. При частом срабатывании она вам еще и показывает, что в механической части неладно. А такая относительно скромная экономия выходит боком.
ratay вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия ГО? tamAna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 16:18
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57
