Защита от коррозии в соответствии со СНиП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от коррозии в соответствии со СНиП
Непрочитано 14.04.2009, 10:31 #1
Romka
Инженер
Крым
Доброго времени суток, Господа!
Фундаменты и стены проектируемого здания подвержено воздействию агрессивных сред.
Расчитываю по табл 4, 5, 6, 7 и 9 СНиП "Защита от коррозии" степень агрессивности среды. Оказалось, что для бетона W6 среда слабоагрессивная по НСО3 и имеет среднюю агрессию на SО4 для портландцемента.
Теперь самое интересное: что с этим делать дальше?
Предлагаю правильные ответы:
1. конструкция будет работать в сложных условиях эксплуатации, но выдержит воздействие агрессивной среды в течение всего срока службы, т.е. ничего предпринимать не надо
2. Необходимо подбирать такие параметры водопроницаемости и сульфатостойкости, чтобы среда стала для них неагрессивной.
И еще, в СНиПе нечетко указано, как понижает степень агрессивности вторичная защита.
Админ, удали пжлст продублировавшуюся тему
Последний раз редактировалось Romka, 14.04.2009 в 10:34. Причина: Дубликат
Непрочитано 14.04.2009, 10:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да что с энтим бетоном будет? Вернее, что еще можно сделать подешевке, чтобы существенно продлить срок службы? Ничего...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 10:50
2 темы объединены. Romka, совесть-то поимей! Твое редактирование видно только если в тему войти. Не мог "пожаловаться" на свое сообщение, что ли?
Непрочитано 14.04.2009, 10:57
-=Xaoc=-
Иркутск
Есть "пара" способов в бетон добавить, напрмер:
1. микрокремнезем - это отход при производстве (самый дешевый из этих способов, если производство рядом ).
2. ПВА.
3. гиперпластификатор
4. суперпластификатор.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 21:18
SergL
Romka
Либо так,
либо в зависимости от степени агрессивности среды и его агрегатного состояния: жидкое, твёрдое, газообразное по табл. 13 подобрать группу покрытий и его толщину, а затем в соответствии с приложениями 3,4,5 определиться с защитным покрытием.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 01:25
Romka
Инженер
Крым
Опять по коррозии.
Проектируется емкость для сбора фекалий. надо ее защитить от агреввивной среды только изнутри.
Естественно, хим. состав фекалий от смежников заполучить нереально.
Я закладываю бетон W8 F200 на сульфатостойком цементе. Защитный слой изнутри 50мм.
Хочется применить еще и вторичную защиту.
Господа, как в таких случаях поступали вы?
Romka вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:32
UnAtom
Надо поискать в:
-Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)
-Пособие к МГСН 2.09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
-продукции фирм..ээ..Рекламу можна?...Армотек, Евроресурс, Містім, Хенкель Баутехник, Mapei
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Господа, как в таких случаях поступали вы? ...
Делали корпус из обычного бетона и вставляли полимерную емкость (процесс сооружения - наоборот). Так делали септик.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 12:22
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги, решил не создавать новую тему, а написать здесь. Возник вопрос по новому СП. По приложению В таблицы В.2 определяем степень агрессии жидкой хлоридной среды к арматуре при содержании ионов CL- 590 мг/л при периодическом смачивании как среднеагрессивную. Затем по таблице Г7 определяем для арматуры А-400 предельную величину раскрытия трещин 0,15(0,1). Далее читаем в примечании 2 к этой таблицы: "В средах, характеризующихся периодическим смачиванием и капиллярным всасыванием растворов хлоридов, трещины шириной раскрытия более 0,10 (0,05) мм в бетоне защитного слоя железобетонных конструкций не допускаются".Вопрос: "А зачем тогда вся эта возня с таблицами, если всё равно трещины 0,1(0,05)?"
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 11:59
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Думаю, данная тема подойдет моему вопросу.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть моего вопроса такова: имеем пром. здание со стальным каркасом. Шаг рам 6м. Несущие конструкции покрытия - фермы из уголков в тавр. Связи и распорки в здании – из уголков в тавр. Каркас здания уже был изготовлен ранее. Нам предлагается использовать данный каркас для другого проекта. Проблема в том, что согласно технологическому заданию появляется отделение со среднеагрессивной средой примерно в трех пролетах. Что является нарушением требований п. 5.3, 5.5 СНиП 2.03.11-85* «Защита от коррозии»: шаг колонн 12м, а также применение конструкций с тавровыми сечениями из уголков. Нами предложен вариант выполнить данное отделение в отдельном здании с соблюдением всех норм, чего заказчик никак не хочет делать, так как такой вариант более дорогой. Здание I уровня ответственности и пойдет на госэкспертизу. Тем не менее срок эксплуатации здания по заданию 10 лет. Я как человек, принимающий участие в разработке проекта, склонен все-таки настаивать на отдельном здании. Но может есть какие-то нормы или требования, на основании которых можно обойти п. 5.3, 5.5 СНиП 2.03.11-85* в связи с относительно небольшим сроком эксплуатации?? Может кто-то с подобным сталкивался? Я по крайней мере ничего не нашел….
Olegator вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:42
Sibir
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
что то срок службы маловат для повышенного уровня ответственности. Посмотрите табл.1 ГОСТ54257-2010, 10лет это временные здания.
Правильная позиция.
Sibir вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. нарушением требований п. 5.3, 5.5 СНиП 2.03.11-85* «Защита от коррозии»: шаг колонн 12м, а также применение конструкций с тавровыми сечениями из уголков... срок эксплуатации здания по заданию 10 лет.….
1. Смысл 12-метровости при повышенной коррозии - имеем сечения с более толстыми стенкам/полками и меньшую удельную поверхность. Что повышает надежность при одинаковой вероятности повреждения части площади защиты и одинаковой скорости коррозии. Можно показать, что при сроке 10 лет надежность более тонкого сечения (привести в мм-х, например 22 при 12м и 16 при 6м) не хуже. Например если за 50 лет 22 скорродируют до 18мм (в местах повреждения защиты), то за 10 лет 16 скорродируют до 14 мм, при этом верояность поражения по площади н выше разницы в глубине коррозии.
Других норм не знаю.
2. Насчет сечений - в СНиП конкретный перечень сечений, просто их не применять. Смысл таких сечений - наличие зон застоя. И тоже можно за счет срока "списать".
Если нет экспертизы, Вы сами-то не сомневаетесь, что через 9 лет часть здания не поржавеет и не обрушится?
Склонность к усложнению жизней всем - плохая склонность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:43
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Спасибо за ответы. Объясню, на счет срока, здание предназначено для добычи определенного полезного ископаемого, запасы которого закончатся примерно через 10 лет. Объем перерабатываемого сырья превышает предельно допустимые нормы, поэтому вышли на 1 уровень. Могу сейчас ошибиться в формулировках, но как то так.
Ильнур, спасибо за совет, если придется, то обязательно воспользуюсь. По поводу сечений в принципе так и думали. Ну а насчет сомнений своих... просто есть реальный пример, и не один, когда здания приходили в аварийное состояние из-за коррозии. Причем не за 10 лет, а гораздо быстрее. Усложнять жизнь другим, конечно не есть хорошо, но только если это не усложнит жизнь себе. А в данном случае это вполне реально...
Olegator вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:36
Бармаглотище
КМ, КМД
У уголков "в тавр" есть своя беда с коррозией. Это непрокрасы "внутренних" поверхностей стенок. Поэтому их и не применяют в агрессивной среде.
Вообще,в моей практике даже был случай, когда двутавровую балку "зашивали" листом 4 мм, создавая замкнутое сечение в хвосте агломашины. Но там не хим. коррозия была, там была запыленность за гранью всего допустимого (руку вытянул - пальцев уже не видно) и много-много влаги.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2015 в 16:08.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 03:38
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Ну да, оно и понятно почему). Если срок эксплуатации здания был бы 50лет или больше, я бы даже вопросов не задавал, а так есть все таки сомнения. Ильнур натолкнул меня на мысль: если бы знать более-менее достоверно скорость коррозии, мм/год, то можно посчитать, на сколько уменьшаться сечения всех элементов и выполнить расчет здания с уже "уменьшенными" характеристиками? Но как то это сомнительно)) Скорость может в реальных условиях быть выше, например вентиляция плохо работает, отсюда повышенная влажность и т.д. Много факторов может здесь повлиять.
Olegator вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 05:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если бы знать более-менее достоверно скорость коррозии, мм/год, то можно посчитать...
Скорость коррозии часто скорость не линейная, продукты коррозии тормозят коррозию.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 06:49
Rockname
"защищать" от коррозии увеличением толщины сечений не допускается
Rockname вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 12:44
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Согласен со всеми. Просто прокручиваю в голове все варианты. Если нарушим требования, а эксперт задаст вопрос, то получить положительное заключение, думаю, будет весьма тяжело. Обоснований то нет пока). Если не забуду, то отпишусь потом, как дело закончилось, может кому то пригодится в будущем.
Olegator вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Защита бетона от коррозии rodent Железобетонные конструкции 8 03.04.2008 10:52
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
