Защита бетона от коррозии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защита бетона от коррозии
Непрочитано 02.04.2008, 13:20 #1
rodent
Экспертиза написала, что необходимо забивные ж/б сваи обмазывать битумом, согласно п. 2.34 СНиП 2.03.11-85, на практике никогда не видела такого, может кто знает, как обойти этот пункт.
Непрочитано 02.04.2008, 13:34
zsa
v.n
СтОит ли обходить если есть агрессия? А на практике - делают.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 13:38
Grim
Можно построить здание в другом месте, с другой гидрогеологической ситуацией... А чем затруднена обмазка битумом?
Grim вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 13:43
Fellini
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
лучший способ
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 14:32
rodent
У нас грунтовые воды относятся к слабоагрессивным и много лет не заказывали обмазку, и это первое замечание на эту тему, потому и возник такой вопрос, строить в другом месте нельзя.
rodent вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 15:27
zsa
v.n
Заказывали-НЕзаказывали, это другой вопрос(в частности долговечности и последующей ответственности автора за обрушение). Требуется или НЕтребуется-вопрос то в этом. А на это есть нормативные документы. Это и интересует сегодня экспертов (а в будущем может заинтересовать и прокурора)
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
СНиП 2.03.11-85 (ВНЕСЕНЫ НИИЖБ Госстроя СССР):
" 2.34. Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать согласно рекомендуемому приложению 5 с учетом возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения"
В Приложении 5 идет перечень способов защиты поверхности забивных свай в зависимости от степени агрессивности среды. А где тогда набивные, о которых в упомянутом СНиП ни слова - пусть рушаться ??.
Только вот НИИОСП никак в своих нормативных документах на то, что на их сваи посягнули и чем-то их собираются обмазывать не отреагировал (хотя и находятся в соседних зданиях).Интересный вопрос... С НИИЖБ проблему экспертиза решила, а как быть с н.с. свай - расчетом по формуле ее в этом случае не определишь. Тогда только статика или на крайний случай динамика. Но как все-же быть с б/н, буроинъекционными сваями, если их предусматривают, скажем на соседней площадке и не собираются ничем мазать. С оставляемыми в грунте обсадными трубами, но металл в агрессивной среде сгниет быстрее, чем закончат стройку. И зказчик к тому-же, извиняюсь, без штанов останется. Или там достаточно будет ввести сульфатостойкие добавки, или другие какие-то в зависимости от результатов химанализа грунта и грунтовой воды, увеличить класс бетона по водонепроницаемости, увеличить толщину защитного слоя бетона. Если скажут, что забивные сваи не иммеют достаточной трещиностойкости, то никакая обмазка в этом случае все равно не поможет.
Там, где возникают подобные вопросы, заводы ЖБИ, на которых изготовляют забивные сваи (если иное не оговорено в заявке) по умолчанию предусматривают аналогичные мероприятия и для забивных свай. Иначе их просто никто не будет покупать. Узнайте и представьте в экспертизу сертификаты на забивные сваи. Если нет, ну что-же, с чиновниками спорить сложно - кисточку в руки и вперед. Но не забывайте, что в этом случае необходимо составлять акты на этот вид работ и самым тщательным образом просматривать - не осталась ли на их поверхности не закрашенные пятнушки ...
AMS вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:41
topos2
Петербург
Какая арессивность среды?
Для забивных свай обычно хаватает бетона W8. Если действительно серьезно, то заставте думать завод и заказчика о W12. Вам то засчем проблеммы.
2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.
topos2 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:52
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
никогда не видел что бы сваю обмазывали битумом, но знаю, что на заводе ЗБК можно заказать сваи в бетон которых добавляют добавки против агресивных сред.
shpirant вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
защита от коррозии Проектант Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 14:16
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
