защита от коррозии
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Я бы назвал эту таблицу рекламной. Реклама ЭП 5116. 90%рекомендаций - использовать именно этот эпоксид. Очень напоминает рекламный подход пенетрона - подходит для всего. Таблица не учитывает массы факторов. Например, для ж/б конструкций, согласно EN 1504 (полностью будет введен с 2009 г.), выборка из табл.1- алгоритм учета факторов при выборе защиты -см. вложение.
т.е. защита выбирается ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИЩАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗИРОВАТЬ ОТКАЗЫ ЗАЩИТЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Например, что толку от отличной химической стойкости паронепроницаемой эпоксидной краски, нанесенной на внутреннюю поверхность закопанного в землю ж/б резервуара для временного хранения какой-либо гадости, если снаружи не выполнена пароизоляция? Эта краска пойдет пузырями и ее оторвет. |
реклама или нет, главное чтоб все правильно было. А то путаница какая-то, особенно по защите от коррозии соприкасающихся с грунтом стальных конструкций. В СНиП сказано, что можно красить битумом 3,0 мм, если это не конструкция из трубы..., в том же СНиП сказано, что в грунтах должны быть обеспечены требования ГОСТ 9.015....где просто битум 3,0 мм никак не пойдет.............ЧТО ДЕЛАТЬ
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Защита от коррозии стыка составных свай | L50x5 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2012 17:41 |
Защита фундамента от коррозии | латышев антон | Разное | 8 | 08.08.2007 16:46 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
Учет коррозии МК | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 01.10.2003 18:53 |
