Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?
eilukha давай по порядку: формула (136) позволяет немного снизить расчетную длину элемента пояса фермы в плоскости фермы (правда непонятно зачем). Как правило расчетный пролет пояса между точками закрепления из плоскости включает в себя несколько панелей в плоскости. Ну так вот, надо взять панель из плоскости, перевернуть ее и зачем-то через соотношения усилий в сегментах этой панели изыскивать возможность понизить расчетную длину сегментов в плоскости, которая и так в разы меньше. Там же ниже хорошая картинка:
Кутузов, зачем смешиваете «в плоскости» и «из плоскости»?
- почему? Обратите внимание на картинку в Пособии: рядом с Nmax опора показана условно, на самом деле - это середина фермы, т. к. имеется осевая линия и значок симметрии. |
Потому что, я так понимаю, эти "максимальные" и "соседние с максимальными" относятся не ко всему поясу, а к определенному участку, состоящему более чем из 2-х сегментов. В противном случае мы имеем бессмысленный набор слов, легко доводимый до полного абсурда. Кроме как взять некий логически завершенный элемент ничего лучше на ум не приходит. Для этого рассматриваю (136) и (137) в комплексе. А вообще для своих расчетов обычно беру 1.
Потому что формулой ЯВНЫМ образом допускается вариант, при котором альфа может быть равна единице. Это возможно только в случаях, когда две соседние панели ферм имеют равное значение усилия, причем усилие должно быть максимальным. Я не вижу случаев иных, кроме симметричной фермы, у которой панели слева и справа от центра имеют одинаковое усилие вследствие симметричной на ферму нагрузки. И только в этом случае альфа может достигнуть значения 1, а значит и вся формула 136 придет к виду lef=l.
В пособии тот же интервал для альфы задан. Мало того, смотрим в пособие - там внизу указано "q*l". q - я так понимаю - это количество панелей. Внимание - "q>=2". То есть опять явно выделен случай, когда q=2, а значит N2 попросту не существует. При этом N пронумерованы от 1 до n, а не до q, странно. |
- не понял логику. |
Есть один момент, который все "портит". На схеме ЯВНО изображена полуферма... Возможно старый СНиП поможет в этом. Там нет ни "максимальных", ни "соседних с максимальными". Есть N1 и N2, четко обозначенные на схеме. Новое СП похоже грузыны писали... эх |
- три панели с равными максимальными усилиями.
- зато есть ограничение применения как и в СП: формула для свободных длин из плоскости. |
- пример: замените балку с зоной чистого изгиба фермой с параллельными поясами; или проще - панели между стойками (шпренгелями) без нагрузки, да и мало ли случаев...
----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, непонятно почему для свободных длин в плоскости и из плоскости разные формулы. |
Arikaikai, eilukha перестаньте акцентировать внимание на второстепенном. Надо четко отделять суть от букв и запятых. В букве может быть ошибка, мысль может быть коряво сформулирована и т.д. А логика либо есть, либо нет.
![]() Да это еще ладно. А почему свободные длины "в предположении шарнирного сопряжения элементов решетки и связей" (п.10.1.2) получаются меньше, чем при нешарнирном. От этого Эйлер точно в гробу перевернулся. Шарнирное сопряжение - это ж 1. Не суть важно. Фермы бывают неравномерно нагруженными, с неравномерным шагом панелей с непараллельными поясами или вообще полигональные. В конце концов это может быть двухветвевая связь с решеткой. Т.е. вариант при котором усилия в смежных панелях настолько близки, что их можно считать равными возможен не только по центру фермы. Абсолютно симметричного нагружения тоже не бывает. Какая-то дельта есть всегда. НО! Это скорее исключение. Поэтому и написали "или равно". Цитата:
![]() Картинки к теме логики. Предлагаю определить где ее больше ![]() Последний раз редактировалось Кутузов, 17.02.2016 в 13:47. |
----- добавлено через 49 сек. ----- Возможно, так будет проще прочесть: "Поэтому тут нужно брать соседнюю меньшую, а в новом СП любую небольшую соседнюю." |
Лучше не применять "данный случай". мю=0.8 применительно к решетке с частичным учетом жесткости узлов выглядит вполне себе логично (между 0,5 и 1). А вот в поясе меньше 1 получаться не должно. И то мю=1 только при N=Nкр, т.е. в момент потери устойчивости по 1-й форме, а так больше 1.
А вообще практическая бессмысленность этой формулы (136 СП) очевидна же! Там (п.10.1.2) условия чтобы сечение пояса было постоянно и участки равной длины. Так что мы собственно считаем, если сечение задано (видимо расчетом панели с Nmax при мю=1). Расстояния между точками закрепления, тоже из того же расчета подобраны... Хрень в общем |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну и что непонятного?
Речь идёт о неразрезном поясе постоянного сечения. Для наиболее нагруженной панели введено для этого случая послабление расчётной длины - до 0,8 в плоскости и до 0, 75 из плоскости. 0,5 может получиться только при жёстком сопряжении с колонной. В остальных случаях 1. Если между опорой и коньком пояс не цельный, то пользуйся табл.24.
eilukha блин! Я для кого многобукаф писал перед конечным заключением? С чем конкретно не согласен?
Бахил вот у тебя какой размер бахил? Давай тебе на пару размеров "послабление" сделаем? Если говорить серьезно, то наименее нагруженному поясу и так сделано двойное послабление в виде уменьшенной N и увеличенной предельной гибкости вследствие уменьшения альфы. Это если Эйлер для вас не авторитет. Это учитывая, что пояс цельный и неразрезной, т.е. постоянного сечения. Это ж надо додуматься к расчетной длине "послабление делать"! Остальное в твоем посте несмешная чушь, так что без комментариев... |
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП | SerStar | Основания и фундаменты | 191 | 04.02.2021 09:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 25.10.2010 16:54 |
