Действующий норматив по назначению параметров длины стыка арматуры внахлёстку.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Как то не подтвержденное утверждение господин
10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры принимают один из следующих типов стыков: а) стыки внахлестку без сварки: с прямыми концами стержней периодического профиля; с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на длине нахлестки поперечных стержней; с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли. |
Спасибо за ответ, но как-то не совсем то, что было в "Руководстве...":
- Сейчас "для стержней периодического профиля - dоп = 5ds - при ds менее 20 мм, т.е. при ds=16 мм получается всего 80 мм; - По "Руководству ... " согласно табл. 42(39) было: стык в растянутом бетоне - lн не менее 250 мм, а в сжатом бетоне - lн не менее 200 мм. Разница значительная, и в СП нет наглядных картинок. Если я что-то не так читаю, то очень прошу меня поправить. Заранее благодарю. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки | afa1989 | Металлические конструкции | 13 | 31.05.2013 09:15 |
