Должен ли Autodesk Civil 3D 2016 экспортировать лист чертежа в чертеж Автокада очень долго
Мне не приходилось экспортировать из Civilov предыдущих версий. Но я хотел бы листы плана и профиля экспортировать - но ошибки вылезают. Кто-нибудь сталкивался с такими ошибками. Внешних ссылок у меня нет, и опцию я эту отключил через "Пропускать вн ссылки" Перед экспортом я делал _recover. Экспортирую в разные версии - ошибки. Если я взорву - то у меня метки все вылетят. Так что взрывать - это не то что надо для меня. Мне сейчас генпланистам надо передать чертеж, а они не чертят в Civil
Т.е. я получу чертеж в формате dwt?
----- добавлено через ~13 ч. ----- Вообще не понятно как этот экспорт происходит. Я набираю эту команду и предлагают выбрать имя файла, я выбираю существующий. Т.е. допустим, я мой файл сохраняю через "сохранить как - Файл 1". Потом открываю мой Civilom мой Файл0 (исходный), набираю команду и выбираю Файл1, который не меняется, кстати. Если я пишу др. имя - экспорт происходит вообще непонятно куда. Последний раз редактировалось SKY_SHY, 17.02.2016 в 19:31. |
Возможно 2 варианта экспорта, первый в принципе правльный - через вывод - экспорт из цивила в автокад. Второй вариант - меню файл - экспорт в автокад (главное не сохранятся после этого, т.к. файл повреждается). Я например перешел к 1 варианту всего пол года назад, он реже фаталит. Доп вариант - поставить на автокад Civil3D_2014_civil object enabler и открыть чертеж в автокаде и там взорвать все.
Ошибки импорта данных LandXml в Autodesk Civil 3D 2016 | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2015 11:04 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
