Ошибки импорта данных LandXml в Autodesk Civil 3D 2016
44d32'44"С, 33d26'51"В
Расширение файла ни о чем не говорит - может быть любое. Внутри XML должны быть строго определенные элементы, атрибуты и заголовок. Например
И конкретно для LandXML есть программа LandXMLWorkshop, которую можно найти. |
нет, категорически!
у вас похоже xml-росреестра этим конвектируйте в shp, а потом подключайте через FDO |
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных | searcher | SCAD | 64 | 26.01.2017 02:47 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
